Open trap dichtmaken.
Hallo
Wij hebben in ons (huur)huis een open trap naar de eerste verdieping.
Vanwege de gehoorigheid wil ik het dichtmaken met evt een deur.
De trap steekt aan de onderkant iets uit waardoor een schuifdeur niet direct mogelijk is en afzagen is ook eigenlijk geen optie vanwege huurhuis.
Graag ben ik benieuwd of iemand mij kan helpen een mooie oplossing te verzinnen voor dit probleem? :roll:
Wat dacht je van een draaideur in een kozijntje en de onderkant van de deur draait over de 1e trede.
De dikte van het kozijntje lost het probleem van de uitstekende bomen op.
Bedoel je een kozijn tussen de wanden of op de wanden :?:
Jan schreef:
Wat ook wel toegepast wordt is een mooi gordijn.
Ik vraag me af of een bijv een dik velours gordijn genoeg dempt. krijg het ook niet door de commisie.
Het kan beiden
kozijn op de muur en tussen de muur.
Ik zelf dacht ik eerder aan een kozijn IN de opening omdat het gehel dan minder zal opvallen
Nee boven is het helemaal open. En ook geen mogelijkheid om een wand te plaatsen ivm plaatsing lichtknoppen etc..
Zet de deur voor de trap, en zorg voor 2 kleine muurtjes om eea aan te sluiten op de bestaande muur. Aan de rechterzijde loopt de wand dan mooi door.
Ik ga het volgende doen.
Er komt toch een schuifdeur van vloer tot plafond. Er wordt een stukje van de trap afgezaagd (niet de trede) en twee latten tegen de wanden aan zodat de deur netjes aansluit.
De deur ga ik zelf maken met 2 dunne platen mdf tegen een ragelwerk.
IK adviseer je om een gewone boarddeur te nemen en deze eventueel aan te passen.
2 mdf platen met daar tussen rachelwerk heeft niet mijn voorkeur ivm kromtrekken
Dat gaat helaas niet ivm lengte deur van 250 bij 120 breed.
Ik wil de mdf platen aan beide kanten lakken (ook binnenzijde dus).
Daarnaast wil ik een paar aluminium profielen op het rachelwerk schroeven.
Om het kromtrekken te voorkomen.
Wellicht ook eens denken aan een schuifdeur die voor de linker muur weg schuift en dan daarvoor eventueel een vals wandje maken.
succes
Amanda Siemelink
