Open trap dichtmaken
Dank allen voor de tips! Hieronder hoe ik het heb gedaan:
Materialen:
- Hardhout multiplex 12mm. Stroken van 17,5 cm voor de trap beneden en 17,9 voor de trap boven, laten zagen bij de bouwmarkt. (van de restanten gaat mijn vader nestkastjes maken)
- 12x12mm latjes voor achter de treden
- Houtplamuur
- spaanplaatschroeven 3,5cm (3cm is beter eigenlijk, 3,5 is net iets te lang), 200-250 stuks voor 2 trappen van in totaal 30 treden
- 2 x Constructielijm
- 1x Acrylaatkit
Kosten +/- €110.
Eerst heb ik de maten van alle treden opgemeten en toen alles gezaagd (en genummerd). Daarna per trede het schot plaatsen en eventueel schuin bijzagen waar nodig. De schotten zijn met 1-2mm ruimte onder de treden gemonteerd. Vastgeschroefd (5 - 8 schroeven per schot), daarna het latje erachter, met een paar spijkertjes vast aan de trede. Daarna met de constructielijm de kieren dicht gemaakt. De constructielijm heeft een bruisend effect, waardoor ik met een krabber alle resten eraf moest krabben. Ik weet niet of dit wel zo handig was, maar 'it gets the job done'. Na de grondlaag de resterende kiertjes gedicht met acrylaatkit.
De volgende klust wordt de trap voorzien van vinyl dat we nog over hebben van boven, of anders pvc. en Daarvoor gaan we de voorzijde van de treden voorzien van een aluminium strip.
Merken en winkels niet nodig - mod
hoe heeft u de onderste trede van de trap op de begane grond dicht gemaakt?
deze krijgt bij mij het meeste te voorduren, aangezien mijn trap in de woonkamer staat, denk aan stofzuigen en speelgoed dat er tegenaan botst.
Mooi. Ik heb 2 vragen.
Waarom aan de bovenkant afronden als je het iets van de trede afhoudt en niet schroeft?
En is 12 mm genoeg om warmte vast te houden. Ik zou het doen om de warmte niet naar de zolder te laten stromen?
@Niels1974 : uit deze en andere vragen maak ik op dat je het verschil niet weet tussen geleiding, stroming en straling van warmte
Door iets dicht te maken blokkeer je een luchtstroom.
Met isoleren beperk je de warmtegeleiding door het materiaal
Met reflecterende materialen reflecteer je de straling.
Binnenshuis is isoleren nutteloos, omdat de temperatuursverschillen te klein zijn.
Gebruik gewoon multiplex (12 mm is prima), maak de bovenzijde rond en zet eea klem zodat de traptrede op 1 punt ondersteund wordt en niet gaat kraken.
@Niels 1972
En reageren op een bericht van 2 jaar oud heeft ook weinig nut.
Het beste kun je zelf even een nieuw topic openen als je een vraag hebt of iets niet begrijpt.
Amanda Siemelink
