"Open" schuur/berging dichtmaken + ventilatie
Beste klussers,
We hebben een soort "open" schuur, het houten dak hangt een stukje boven het geraamte van de muren (zie foto's). Een behoorlijke kier tussen muur en dak dus. De makelaar heeft gezegd dat dit dicht te maken is maar dan wel een vorm van ventilatie aan te brengen.
Graag willen we de schuur dicht maken voornamelijk om spullen schoon op te kunnen bergen. Het wemelt er van de spinnen/spinnenwebben. En het hout van de work-mate zat na een winter onder de weer/schimmelplekken. Wel zo fijn om gereedschap/een fiets/ een campingstoel op te kunnen bergen zonder je druk te maken over in welke staat je het de volgende keer weer aantreft.
Iemand enig idee hoe dit aan te pakken en waar op te letten? Hoe dichten we de kier? Wat zou genoeg ventilatie zijn? Mocht dit lastig zelf te doen zijn, naar welk soort vakman moeten we op zoek?
Bij voorbaat dank voor het advies!
Schimmel wordt hier niet perse door veroorzaakt, dat is juist een gebrek aan ventilatie met een overmaat aan vocht.
Is het een vrijstaande schuur of deels ie een of meerder muren met een huis?
Een gedeelde muur werkt als verwarming en dan kan je het dak isoleren, dat heeft i.c.m. verwarming veel effect.
Voor ventilatie ergens openingen maken, het best laag aan de kant waar de wind het meeste op staat, aan de tegenovergestelde kant maakt het niet zoveel uit.
@Jackd Dank voor je reactie. Het staat helaas niet tegen een huis aan dus er is geen sprake van verwarming. Enig idee wat dan handig is? Dank voor de goede tip voor de plek van ventilatie!
Ik zou alleen extra ventilatie aanbrengen.
Spinnen krijg je toch wel, maar wel minder als je dit dicht maakt en horrengaas voor de ventilatieopeningen doet.
Die moeten dan wel een stukje groter worden want horrengaas houdt ook lucht deels tegen. En dat horrengaas af en toe schoonmaken.
Geen kieren dichtmaken tenzij daar water naar binnen kan komen. Meer kieren is meer ventilatie.
Wat voor een vloer tegels op zand of een degelijke vloer van beton.
@Jackd Die spinnen vind ik toch wel een probleem. We hebben ooit een inpandige berging gehad met uiteraard hier en daar wat spinnen maar dit zijn er echt heel veel. Alles in de berging krijgt een soort plakkerige laag van spinnenwebben. Een wand van de berging is aan de buitenkant helemaal bekleed met planten wat dus een groot spinnennest is uiteraard. Vandaar mijn wens om die kier tussen muren en dak dicht te maken. Maar ik begrijp dus dat dat qua ventilatie niet wenselijk is. Beter zou zijn om die kier open te laten en dan alle spullen in dichte kasten te doen denk ik?
@wgb Dank voor je reactie! Ik snap dat ventilatie nodig is, alleen komen er ook nogal veel ongewenste beesten door die kieren naar binnen en blijft niks schoon in de berging. Ik probeer er achter te komen hoe we de suggestie van de makelaar (dichtmaken en andere ventilatie aanbrengen) zelf kunnen verwezenlijken of naar welke vakman we moeten zoeken om te kijken of het kan.
In dichte kasten kan vocht ook een probleem worden.
Ventilatie aanbrengen zoals ik eerder zie en alles mag dicht:
"Voor ventilatie ergens openingen maken, het best laag aan de kant waar de wind het meeste op staat, aan de tegenovergestelde kant maakt het niet zoveel uit."
Met dat laatste bedoelde ik dat hoog of laag niet uitmaakt, wel openingen.
Ik vind 4 in totaal mooi: linksvoor, rechtsvoor laag en rechts en links achter hoog.
