"Open" schuur/berging dichtmaken + ventilatie
Beste klussers,
We hebben een soort "open" schuur, het houten dak hangt een stukje boven het geraamte van de muren (zie foto's). Een behoorlijke kier tussen muur en dak dus. De makelaar heeft gezegd dat dit dicht te maken is maar dan wel een vorm van ventilatie aan te brengen.
Graag willen we de schuur dicht maken voornamelijk om spullen schoon op te kunnen bergen. Het wemelt er van de spinnen/spinnenwebben. En het hout van de work-mate zat na een winter onder de weer/schimmelplekken. Wel zo fijn om gereedschap/een fiets/ een campingstoel op te kunnen bergen zonder je druk te maken over in welke staat je het de volgende keer weer aantreft.
Iemand enig idee hoe dit aan te pakken en waar op te letten? Hoe dichten we de kier? Wat zou genoeg ventilatie zijn? Mocht dit lastig zelf te doen zijn, naar welk soort vakman moeten we op zoek?
Bij voorbaat dank voor het advies!
Schimmel wordt hier niet perse door veroorzaakt, dat is juist een gebrek aan ventilatie met een overmaat aan vocht.
Is het een vrijstaande schuur of deels ie een of meerder muren met een huis?
Een gedeelde muur werkt als verwarming en dan kan je het dak isoleren, dat heeft i.c.m. verwarming veel effect.
Voor ventilatie ergens openingen maken, het best laag aan de kant waar de wind het meeste op staat, aan de tegenovergestelde kant maakt het niet zoveel uit.
Ik zou alleen extra ventilatie aanbrengen.
Spinnen krijg je toch wel, maar wel minder als je dit dicht maakt en horrengaas voor de ventilatieopeningen doet.
Die moeten dan wel een stukje groter worden want horrengaas houdt ook lucht deels tegen. En dat horrengaas af en toe schoonmaken.
