Open kleppen voor vloerverwarming handmatig in plaats van stelmotor
Mijn vloerverwarming zoneregeling brak en verwarming werkt niet in onze kamers. Ik heb al professionele hulp gevraagd maar ze komen pas volgende week, ik wil graag de verwarming handmatig door de kamers laten stromen.
Ik heb geprobeerd de stelmotoren te verwijderen die op de thermostaten zijn aangesloten, maar geen geluk, is er een manier om de kleppen handmatig te openen zodat het verwarmde water door de kamers kan stromen?
Lijkt me een vreemde constructie: je bedoelt waarschijnlijk de stelmotor die op de groepsafsluiter is gemonteerd.
Die kan je zonder meer verwijderen: even wat kracht zetten op de metalen ring.
Je kunt dan de kraan onder de stelmotor met de hand bedienen (laat maar even open staan, tenzij je de knop, die er oorspronkelijk op zat weer even terug zet)
Sommige stelmotortjes kun je zelfs met de hand open/dicht zetten
Hallo, bedankt voor het antwoord, dit is hoe het eruit ziet, ik heb de stelmotoren verwijderd en het ziet er zo uit. Hoe open ik de klep? Moet ik een sleutel gebruiken of is er een manier om dit met de hand te doen?
En nu nog een manier vinden om de verwarming in te schakelen.
Als de zone regeling kapot is dan zul je die handmatig in moeten schakelen.
Bedankt voor de tips, ik heb kunnen inschakelen door de temperatuur in de CV-pomp te verhogen:
Nu heb ik geen idee waar de sensor voor deze temperatuur is, het was 22° en ik heb het verhoogd naar 23°. Ik hoop dat dit helpt, het duurt meestal lang voordat de verwarming start.
Zonder motortjes op de groepen valt er neits te regelen: alle groepen staan nu helemaal open en het wordt nu (als het goed si) overal warm, Maar dat hoeft toch geen probleem te zijn.........
Je verhoogt nooit de temperatuur van de "pomp": die pomp zorgt ervoor dat het water door de vloer circuleert en heeft niets met de temperatuur te maken.
Je weet toch hopelijk wel hoe warm je het wilt hebben in je kamer.......
CenRHaelen
