Opdekdeur 201,5 vervangen voor een 231,5 opdekdeur.
Goedenmiddag,
Momenteel wordt de badkamer verbouwd en zal de vloer voorzien worden van vloerverwarming. Met isolatie materiaal, vloerverwarming en tegel zal de vloer ongeveer 15 tot 20mm verhoogd worden.
Nu stoot ik soms al eens mijn hoofd bij het uitlopen van de badkamer, maar dat moet vast anders kunnen.
Nu zit er een opdekdeur in van 201,5cm, maar is deze ook te vervangen voor een 231,5cm opdekdeur?
Ik weet dat 201,5 twee paumellen heeft en 231,5cm drie.
Moet hier een compleet nieuw kozijn voor geplaatst worden of alleen nieuwe gaten voor de paumellen?
Nieuw kozijn, je krijgt de paumelle anders niet vast. Ook de bevestiging van het kalf zit op de verkeerde plaats.
Mocht het verschil met de andere deuren te groot worden: De deurhoogte 211,5 is ook een standaard maat.
Dus 211 zou wel passen in dit kozijn? Mits ik een kleinere bovenplaat erin zet.
Ook dan moet je het tussenkalf verplaatsen. Maar je kunt met de paumelles een beetje smokkelen door een extra gaatje in de zijkant van de deur te boren.
Ging mij vooral om het optisch effect: 1 afwijkende deur die 30 cm hoger is valt meer op dan een deur die slechts 10 cm hoger is.
