Opbouwen /lichtkoepels met zink bekleed van onder afdichten?
Beste medeklussers,
Ik ben mijn platte dak aan het reviseren en dat gaat prima. Zolang als het goed weer is in ieder geval.
Ik heb op het platte dak twee uitstekende (opstaande) opbouwen / ramen die beide helemaal met zink zijn bekleed.
Het zink komt min of meer tot aan het dakoppervlak.
Gisteren heb ik, om eventuele lekkage door bijvoorbeeld sneeuw bij de voet van die opbouwen te voorkomen aan de onderkant / rondom de opbouw, de onderkant rondom met bitumen band afgedicht en wil die nu met de bitumen waterseal dicht rollen.
De voet / onderkant van de bovenlichten zijn dus nu min of meer 1 geheel met het dakoppervlak.
Omdat ik een klusser ben die na gedane klussen nog wel eens anders tegen de zaak aankijkt vroeg ik me opeens af of het kwaad kan dat afdichten.
Er zal neem ik aan wel eens condens aan de binnenkant ontstaan van zo'n bekleding.
Mijn vraag : kan het van onder afdichten kwaad?
Zo ja dan moet ik langs de zinken onderrand de band weer opensnijden , zo nee dan kan ik weer gerust de waterseal gaan rollen.
Tips en advies zijn welkom!
P.S. Een schoorsteen die ook met zink bekleed is heb ik een jaar of 10 geleden afgedicht op dezelfde manier en nooit problemen mee gehad.
De opbouwen zijn ongeveer 80 cm bij 90 cm en beide met een schuine bovenkant.
Dus naar 1 kant aflopend.
En ik realiseer me nu dat ik voordat ik de band heb aangebracht eerder al een laag bitumen pasta had gesmeerd om zo de spleet af te dichten.
Die zal ik dus bij de zink - dak overgang deels weer moeten verwijderen als het afdichten kwaad kan.
Ik hoop dus echt van harte dat het geen kwaad kan.
Worden die ruimtes verwarmd?
Zit er isolatie in de wanden?
Een schoorsteen is heel wat anders. De kans dat er warme lucht door de steen naar het zink trekt lijkt mij een stuk kleiner.
Dank voor het antwoord Wgb.
In ons huis gebruiken we gaskachels en een houtkachel, geen CV.
Een van de opbouwen met raam zit boven een trapgat en gang. Die gang en dat trapgat zijn onverwarmd.
De ander zit boven een tussenkamer die we gebruiken als kluskamer / opslag. Die kamer is onverwarmd.
De opbouwen zijn voor zover ik kan vaststellen niet geïsoleerd en de wanden zijn ongeveer 5 cm dik.
Het zijn houten opbouwen wellicht zo oud als het huis (1906), van buiten bekleed met zink met een zinken kozijn met draadglas.
Die bekleding en waarschijnlijk ook de kozijnen zijn van (veel)later. Ik schat een jaar of 30/40 jaar oud maar in prima conditie.
De opbouw boven het trapgat staat in verbinding met de ruimte tussen het dak en het plafond , daar is ruimschoots ventilatie die is daar voelbaar.Dat weet ik omdat boven het trapgat eerst een raam met glas in lood zit dat ik er uit kan tillen en dan zie ik de binnenkant van de ruwe houten opbouw en de ruimte tussen dak en plafond.
Of de opbouw van de kluskamer ook met die ruimte in verbinding staat weet ik niet , dat kan ik zo niet zien. Als ik in die kamer omhoog kijk zie ik de gladde houten wanden van de opbouw tot aan het raam dat open gezet kan worden.
Hopelijk is dat genoeg informatie.
Toen alleen in de huiskamer een kachel stond zijn deze opbouwen ontworpen.
Zodra de temperatuur buiten omlaag-en binnen omhoog gaat is er kans op condens. Zink wordt daarom aan de achterkant geventileerd.
Of er problemen zouden kunnen komen geen idee.
Dank voor de snelle reactie.
Jammer , ik had gehoopt op een doorslaggevend advies.
Ik kan dus nu ofwel dat band weer opensnijden (of tot aan de dakrand wegsnijden) en de bitumen pasta verwijderen of het zo laten.
Misschien heeft iemand anders nog een idee / een doorslaggevend advies?
Ik heb gisteren met een collega gesproken die vaker daken heeft vernieuwd en gerepareerd.
Gezien de situatie zoals die bij mij is voorziet hij geen problemen met eventuele condens.
Er is nog genoeg ventilatie over.
Die boven het trapgat heeft zelfs volop ventilatie aan de binnenkant via de ruimte tussen dak en plafond en daar wordt niet gestookt.
Die boven de tussenkamer kan nog ventileren via de bovenkant van de platen , het zink aan de wandjes onder het beweegbare kozijn zit niet dicht bovenaan , er is dus een spleetje aanwezig en in die kamer wordt ook niet gestookt.
Daarbij komt dat het zink onderaan al die tijd al heeft dichtgezeten door de dikke laag van zand , vuil en modder en grind dus ventilatie daar was / is totaal niet meer optimaal en ik heb geen probleem ondervonden.
Ik laat het dus zo en ben gerust dat in ieder geval er geen eventueel smeltwater / hevige regenval meer kan binnendringen via de voet van die opbouwen.
Nu is het hopen op periodes met droog weer zodat ik steeds weer een stuk verder kan werken.
Hartelijk dank voor de reacties en tips.
slechte-kluskabouter
