Welke opbouw isoleren van plat dak
Hoi,
Ik ben van plan om hetzelfde te doen. (plat dak isoleren van onder)
Misschien een domme vraag maar waarom dit comment?
" Ik zou dan wel niet die nemen zoals in uw link maar wel minerale wol zonder aluminium of andere cacherin" ik had namelijk dezelfde isolatie op het oog. (maar sta open voor andere varianten)
Zijn er speciaalzaken (behalve de gewone bouwmarkten) waar die varianten te krijgen zijn?
Sorry, ik had een oud topic gevonden waarin iemand ook een plat dak wilt isoleren. Ik dacht dat ik daarop reageerde maar blijkbaar iets mis gegaan.
Ik ben mn nieuwe woning aan het verbouwen. Er zat bij het plafond van de slaapkamer al steenwol. (dat heb ik al weggehaald) Echter was dit oud en ga ik sowieso wat aan de stroom veranderen en dus wil ik ook nieuwe isolatie.
In de oude situatie zat dit gewoon boven de gipsplaten en zit er geen enkele folie boven. Je ziet gewoon de dak platen (geen idee wat de officiële naam is)Maar ik zie geen vocht problemen of dam oid.
Nu was ik van plan om deze isolatie te gaan kopen https://www.hornbach.nl/p/isover-zolderisolatie-glaswoldeken-rd-4-0-5000x600x160-mm/5995842/
Echter gaf iemand in dat andere topic aan dat je dan beter isolatie zonder aluminum of folie kant kan kopen . ( dus puur glas of steenwol) Ik vroeg me af waarom?
En wat zou ik qua folies moeten doen?
Qua alternatieve materialen voor isolatie. Ik heb ong 17 cm hoogte over boven de komende gips platen. Zijn er betere/andere varianten die ik wellicht over het hoofd zie? Of nog andere zaken waar ik aan moet denken?
-kale isolatie (dus zonder folie)
-klimaatfolie aan de warme kant.
Zo sluit je geen vocht op.
Dat het met de oude isolatie goed ging kan meerdere redenen hebben.
Vaak is een plat dak langs de randen niet dampdicht, vocht kan dan toch weg.
Gips met een paar lagen latex verf is redelijk dampdicht.
Maar van deze twee dingen kan je beter niet uitgaan, anders kans dat je over 10 jaar het complete dak kan vervangen.
Het lastige is dat je niet herkend hoe het zit bij jezelf.
Een platdak wat je afbreekt zonder folies is mogelijk. Dan moet het volgens de schets zijn gemaakt.
Een luchtstroom met lucht van buiten moet rondom tussen de onderzijde van de dakvloer en boven het isolatie kunnen stromen.
Ook de aansluiting van de spouwmuur, als deze aanwezig is, tegen het dakbeschot is enorm van invloed.
Dankjewel voor de antwoorden. Wat bedoel je met kale isolatie? Die van de link is dus niet goed aangezien daar een dampremmende aluminium laag op zit?
Je zou ook kunnen overwegen om het binnen gewoon simpel af te gaan timmeren of zelfs geheel open te laten en dan aan de buitenzijde te gaan isoleren.
Heb je ook geen probleem met opsluitend vocht oid. en is er geen ventilatie nodig om vocht/schimmel te voorkomen.
Misschien wel iets meer werk maar als de bitumen dakbedekking ook al op leeftijd is de kans om dit meteen aan te pakken.
Kaal is inderdaad zonder alu folie.
Een warm dak (isolatie aan de bovenkant) heeft de voorkeur, maar kan ook lastig zijn.
Denk bijvoorbeeld aan een loodslab bij een muur. Om die correct te verhogen moeten er stenen uit de muur. Dat gebeurt meestal niet, dus dan maar de muur erboven impregneren.
Zo ga je van een doe het zelf klus met een paar honderd euro aan isolatie materiaal naar een klus waar je meerdere dingen waarschijnlijk niet zelf kan en zo over de 5000,- zit.
Kan idd. lastig zijn maar kan ook heel goed zelf te doen zijn.
Omdat mijn dakdekker eerst alleen wat noodreparaties had uitgevoerd en later geen tijd meer had voor dit soort kleine klussen heb ik mijn dak ook geheel zelf van buitenaf geïsoleerd.
Denk dat het alles bij elkaar hooguit 500 euro aan materiaal heeft gekost (dak van 3m x 4m)
en dan heb je het over
2 emmers van 15 kg vloeibare bitumen
2 lagen van 5 cm dikke pir platen
2 bussen purschuim (om de pir platen aan elkaar te lijmen)
1 rol onderlaag bitumen
2 rol bitumen
1 x aluminium rand/daktrim
1 x nieuwe dakafvoer
1 x beplating rondom ivm. het hogere dak
ik heb dan een dak van beton maar met veel te lage randen en hier eerst dichtgemaakt met vloeibare bitumen.
de nieuwe beplating rondom omdat de dakrand 10 cm hoger is geworden.
Nu alleen de balustrade nog terug plaatsen maar dan moet ik met het zware lasapparaat naar boven om de poten van de balustrade aan te passen zodat ze niet door de bitumen drukken en daar zie ik nog als een berg tegenop (lasapparaat met flessen ed. weegt zo'n 75 kg)
Bij een plat dak zoals het uwe en indien isolatie langs boven niet mogelijk of niet gewenst is zou ik het volgende doen:
De volledige ruimte (17 cm?) tussen de balken vullen met flexibele isolatie. Dat kunnen isolatiematten in glaswol, rotswol, houtvezel of cellulose zijn. Die isolatiematten moeten zonder cachering zijn (naakt).
Tegen de onderkant van de balken een klimaatfolie zorgvuldig aanbrengen.
Hierop een belatting waartussen je de eventuele bekabeling kunt aanbrengen.
En dan de plafondafwerking naar wens.
Dankjewel. Zo ga ik het doen. Want van boven gaat niet overal kunnen. Met name idd voor de loodlaag en sommige kamers komen we niet aan.
Maar waarom specifiek zonder cachering? Dat is dan vanwege het vocht wederom? En waar zou ik die het beste kunnen kopen? Bij de Hornbach zie ik geen, in ieder geval niet met de Rd Waarde van 4 of hoger.
Verkoopadressen moeten ook helemaal niet gegeven worden. Als je "verkoop isolatie" intikt dan krijg je adressen bij de vleet waar men zich daarin heeft gespecialiseerd.
slechte-kluskabouter
