Opbouw en materiaal wanden serre.
Beste forumleden,
Waarschijnlijk een van de meest voorkomende vragen op dit forum maar ga hem toch nog eens stellen voor mijn specifieke geval.
Ik wil graag twee zijwanden bouwen voor mijn nieuw te plaatsen serre.
Het idee is om twee geïsoleerde houtskelet wanden te maken.
Nadat de wanden geplaatst zijn kan ik er niet meer bij om onderhoud te plegen aan de buitenkant aangezien hier de schuttingen van beide buren staan.
Wanddikte is maximaal 11cm.
Uitgangspunt is dat ze zeker 10 tot 15 jaar mee moeten gaan zonder onderhoud.
Ik heb de volgende opbouw in mijn hoofd van buiten naar binnen:
- 6mm betonplex. kopse kanten bewerkt met een randsealer.
- dampopen folie
- 7cm PIR isolatie
- dampdichte folie
- 18mm plaatmateriaal, eventueel afgewerkt met gipsplaat.
De vraag is of de gekozen materialen en de opbouw juist is of dat ik het beter anders kan doen?
Moet er bijvoorbeeld een spouw gebruikt worden en hoe ziet dit er dan uit?
Is de folie nodig bij het gebruik van PIR?
Is het betonplex duuzaan genoeg?
U ziet het vragen genoeg.
Hopelijk wil iemand er de tijd voor nemen om er naar te kijken.
Bij voorbaat dank!
Bob
Neem in de plaats van betonplex trespa dat is bedoeld als gevel bekleding en vele malen duurzamer dan betonplex
De spouw is zeker nodig, elk plaatmateriaal moet geventileerd worden. De folies zijn ook altijd verstandig.
Verder sluit ik me aan bij Boertje125.
Heb je overlegd met de buren? Ter plaatste van de aanbouw kunnen de schuttingen ook weggehaald worden. In ieder geval tijdens de bouw erg verstandig/essentieel.
Als die constructie dusdanig gesloten wordt heeft die dampopen folie niet veel zin volgens mij. Als je met de spouw van die betonplex of iets anders een situatie kan maken dat de temperatuur voor-en achter die buitenstelaag bijna gelijk is kan je ook de dampremmer aan de binnenzijde weglaten.
Maak je een platdak dan kan je achter de daktrim een goede ventialtie voor die spouw maken.
Allen bedankt voor de reacties.
Het wordt dan een constructie met een kleine spouw.
Er komt een schuin polycarbonaatplaten dak op.
Helaas kan de schutting niet geheel weggehaald worden, ook al zouden de buren daar aan willen meewerken. Een deel is onderdeel van balkons aan beide zijden.
Mijn keuze was op betonplex gevallen in plaats van trespa in verband met de prijs...
Scheelt dit erg veel in duurzaamheid?
Bob
Trespa gaat in principe nooit kapot, in vochtige omstandigheden zoals bij de onderkant van een schuurtje is de vochtbelasting van betonplex zo groot dat dit er met een aantal jaren ook aan gaat.
U kunt er ook voor kiezen aan de schuttingkant de onderste 50/60 cm van trespa o.i.d. te maken en daarboven hout gebruiken, mooi is anders maar er zit toch een schutting tussen.
mwh
