Opbouw douche
Beste leden,
Ik heb al even wat gezocht op het forum en het internet, maat ik twijfel toch nog een beetje wat de beste volgorde is voor de opbouw van de douche.
Situatie is als volgt; de doucheruimte is bijna klaar voor afwerking. op het moment zijn de wanden van OSB, en sta ik op het punt op de drain te plaatsen.
de vloer word een gietvloer, en tegen de wanden komen tegels. waarschijnlijk laat ik er ook nog holle plinten inzetten zodat dit kan worden meegenomen met de gietvloer. dit is niet meegetekent.
Ik heb dus even snel een tekening gemaakt van hoe ik alles wil opbouwen.
Ik dacht dus nu eerst
1. dampremmende folie aanbrengen tegen de OSB en over de vloer.
2. drain plaatsen en afwerken met zand cement.
3. groene gipskarton platen plaatsen en een stukje vrij houden van de vloer.
4. alle hoeken en kieren dichtsmeren met kimband en pasta
5. alles laten tegelen.
6. gietvloer laten plaatsen
Is het op deze manier voldoende waterdicht? En is de volgorde van eerst de vloer en dan de wand plaatsen goed?
Ik zie even door de bomen het bos niet meer dus hoor het graag.
Groeten, Jurre
Vergeet die folie, want daar hecht geen tegellijm of gietvloer op.
Daarbij is OSB niet stabiel genoeg. Je had hier ocoumé toe moeten passen. Of je wijzigd nu de groene gipsplaat voor Wedi / Q-board etc. Daarna kimband in de hoeken en de hele douchehoek insmeren met kimpasta.
Holle plinten = extra overgang = extra kans op vochtophoping / lekkage. Ik zie hier geen voordeel, alleen nadelen.
Hallo Walker,
Bedankt voor de snelle reactie. De folie komt tussen de osb en het gips als extra afdichting, en onder het zand cement.
Ps, de ruimte word constant geventileerd d.m.v. wtw ventilatie
Hoe wordt afschot in een gietvloer gemaakt richting de drain?
Volgens mij wordt de vloer namelijk mooi waterpas.
Als je op die plek folie nodig hebt als extra afdichting, heb je al een probleem én schade omdat je dan ergens een lek hebt. Daarmee voorkom je niets én je lost niets op. Dus gewoon vergeten: Folie hoort niet in binnenwanden, en voor badkamers is er kimpasta om de dichting direct onder de tegellijm te creëren.
Oké dit is dus niet voldoende begrijp ik. Ik had al een partij groene gipsplaten gekocht 😅 is het ook een goede optie om hieroverheen kerdi doek te doen?
Anders moet ik maar opzoek naar qboard
Nee, dit is niet voldoende. Groene gipsplaat is niet waterdicht. Bij gebruik in de natte hoek krijg je zeker ellende.
