Opbouw badkamer advies
Beste klussers,
Voordat ik de douchecabine opnieuw ga maken, wil ik even verifieren of ik dit juist aanpak.
Plaatje:
Uitgangspunt: kale ruimte, betonnen vloer.
1. Douchegoot vastzetten, leidingen leggen, vereffenen, muren opbouwen van cellenbeton, etc.
2. Vloer ca 5 cm. ophogen met zandcement. Afschot aanbrengen richting douchegoot.
3. 1 week wachten (ik kan niet echt een richtlijn hiervoor vinden, ik lees op de ene website 3 dagen en op de andere 5 weken).
4. Alles (cellenbeton wanden en zandcement vloer) geheel insmeren met een dispersieprimer.
5. Rondom douchegoot (type TAF) en alle hoeken insmeren met afdichtingspasta. Kimband en flens van douchegoot erin drukken en nogmaals insmeren. Vraag: voor de douchegoot raadt de handleiding 'easy2seal' aan, maar kan ik hiervoor ook de afdichtingspasta gebruiken die ik ook voor de kimband gebruik, of is dat toch een ander spul?
6. Alle wanden en vloer in de douchecabine geheel insmeren met afdichtingspasta.
7. Eerst wandtegels lijmen met voor een douche geschikte waterdichte lijm, en daarna de vloertegels.
8. Alles voegen met flexibele en waterdichte voeg.
9. Hoeken kitten, douchegoot kitten.
10 klaar.
Doe ik dat zo goed?
1: Goot vastzetten met krimpvrije mortel.
2: Afschot hoeft alleen in het douche gedeelte.
3: Als je kant en klare zandcement koopt, kun je de volgende dag er voorzichtig op lopen, en na 2 dagen is de vloer voldoende uitgehard om af te werken.
4: Vloer pas voorstrijken, 1 dag voordat je de tegels gaat leggen, anders zit er weer stof en vuil op de vloer.
5: in de hoeken pasta en kimband vlies aanbrengen, en die kun je ook voor de goot gebruiken.
6: Is niet echt nodig.
7: Als de vloertegels hetzelfde formaat hebben als de wandtegels en de voegen van wand en vloer kunnen doorlopen, dan eerst de vloer leggen dat is makkelijker.
Vloertegels lijmen met een flexibele poeder tegel lijm.
Als de wandtegels heel hard zijn dan daarvoor ook poeder lijm gebruiken.
8: ok
9: ok
10: fotos's hier plaatsen van het eindresultaat. :wink:
OK, thanks.
Wat bedoel je precies met kant en klare zendcement? Ik wilde gewoon van die zakken van 25 kg kopen en een betonmolen huren. Water erbij en draaien maar. Is dat kant en klaar?
(ik heb nog nooit een zandcementvloer gelegd, maar ga het gewoon doen. Met de rest ben ik wel bekend).
Je kunt het zand en cement zelf apart samen mengen, maar er is ook kanten klare in zakken verkrijgbaar, daar hoeft alleen maar water bij.
Zandcement voor de dekvloer zo droog mogelijk houden. Het mag absoluut niet gaan vloeien, dan is het te nat...
Nou, ik ben begonnen, wat een zooitje. Ik heb eerst alles gesloopt, en wat komt ik tegen? Een mierennest :( Alles is nat.
Goed, een vraag: ik wil de drain een paar cm in het beton slijpen, maar kom al snel (2 cm onder het oppervlak van het beton) betonijzer tegen. Dat vind ik raar, betonijzer zit toch altijd onderin de vloer en niet bovenin? Kan ik dat gewoon doorslijpen of moet ik de dekvloer dan maar wat hoger maken?
Ik ben er al achter, het is geen bewapening, maar een aardnet. Ik heb het doorgemeten en het zit vast aan aarde. Bewapening is veel dikker en zit onderin het beton.
Wat een gedoe, ik dacht in drie weken klaar te zijn... dat viel vies tegen allemaal. Maar goed, het is bijna af, hier wat foto's. Ik vind het best goed gelukt allemaal. Alleen het houtwerk en plafond nog en dan is het af.
Ziet er netjes uit maar ik vraag me af of het water in de douche wel snel genoeg weg stroomt, het lijkt me dat het t-stuk in de afvoer van de douche de verkeerde kant uit loopt.
Is de liggende afvoer 40 mm en de omhoog lopende afvoer 50 mm of is dat een ontluchting ?
Zit er een t-stuk direct onder de staande leiding, kan ik niet zien op de foto, zo ja dan is er niets aan de hand, alleen zijn de leidingen dan aan de kleine kant.
Als je goed kijkt, loopt het water van de douche goed weg.
De leiding gaat de grond in, naast de afvoer van de wc.
De andere kant komt van de wastafel af, dus het Y stuk zit goed zo. :wink:
En het eindresultaat ziet er goed uit zo. :prima: :super:
Klopt, het is goed aangesloten. De leiding op de muur is een ontspanningsleiding, er gaat alleen maar lucht doorheen. Helemaal achterin zit een T-stuk. Onder de vloer is de afvoer direct aangesloten op de WC-afvoer. De badkamer is al een aantal dagen in gebruik, alles loopt goed weg, geen geborrel o.i.d.
Mooie douchegoot trouwens... Mocht het langs de kit gaan lekken, dan loopt het lekkende water toch gewoon de goot in. Kost wat, maar dan heb je ook wat.
Ondanks de vele aanbevelingen om de douchegoot af te kitten met lijmkit of 2-comp kit, heb ik toch gekozen voor sanitairkit. Op de koker staat namelijk dat deze 'uitstekend hecht op RVS' (silicone-NO). Ben benieuwd, als het niet houdt, dan stop ik er wel alsnog lijmkit in.
