Opbergruimte zolder
Ik ben aan het bekijken of en hoe ik de opbergruimte op zolder anders kan veranderen.
Nu zie ik alleen houtregelwerk waar ik de functie niet helemaal van begrijp.
Kan dit houtregelwerk verwijderd worden?
Of heeft dit een steunende functie voor het dakkapel?
Een etage lager waar geen dakkapel is zie ik dezelfde constructie onder het schuinde gedeelte van het dak.
Dit is het knieschot. Tegenwoordig wordt er vaak een sticker op geplakt als dit dragend is. Maar niet altijd.
Gezien de afmeting van de balkjes en dat er luikjes inzaten zou je zeggen dat het niet dragend is, maar ik kan dat niet zo met zekerheid zeggen.
Bedankt voor jullie reacties.
Hoe kom ik erachter of het dragend is?
De vorige bewoner heeft er inderdaad platen voorgezet middels magneetjes en een u-profiel aan de onderkant.
Ik zie dat 1 verticaal balkje verwijderd is. Deze was bevestigd met een tiental lange spijkers. Dit geeft mij het idee dat het stevig moest zijn en wellicht dragend is?
Een sticker kan ik nergens vinden.
Bij een verdieping lager is dezelfde constructie te zien onde het schuine dak.
Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner de vaste platen weggehaald, en er afneembare voor teruggezet met magneten... Als dit over de gehele breedte is gedaan is dit constructief niet verantwoord! Meestal zit er 1 toegangsluik in.
Knieschotten verkleinen de overspanning van de zelfdragende dakplaten. Bij extreme belastingen op het dak (wind, een dik pak natte sneeuw) zou dit tot ontoelaatbare vervormingen van het dak kunnen leiden.
Ik heb het even nagevraagd bij de buren, die de eerste bewoners waren.
Er zaten geen vaste platen voor, alleen het knieschot was zichtbaar.
Zij hebben er een Mdf plaat voor gezet met diverse klapdeurtjes.
De andere buren hebben er een schuifrail systeem voor gezet.
Een constructie tekening van de dakkapel kan ik helaas niet vinden, alleen een offerte.
Ik heb wel een bouwtekening gevonden van het huis.
Ik weet niet of dat wat zegt over de soortgelijke constructie van een knieschot een etage lager?
Dit is alleen de bestektekening, niet de constructietekening. Op basis hiervan zou ik zeggen dat het knieschot op de 1e vd. dragend is, en die op zolder niet (omdat daar alleen een gording getekend is). Maar zeker kan ik het niet zeggen op basis van deze info.
Als ik het goed heb zie ik daar bij 1 dakkapel een deel van.
Zodra de dakkapel ophoudt kan ik deze balk niet zichtbaar meer volgen.
Deze lijkt weggewerkt achter spaanplaten.
Wellicht zijn de andere gordingen ook op deze manier weggewerkt?
Op de etage lager zie ik dat de knieschot verplaatst is.
Waar eerst de verticale balkjes waren zie ik nu een aantal lange spijkers uitsteken,
Op de dwarse balk op de grond ligt wit plaatmateriaal bevestigd.
Op deze plaat tot de horizontale balk aan het dak zijn nu de verticale steunbalkjes aangebracht.
Snappen jullie waarom dat op deze manier is gedaan? Is dit op de juiste manier gedaan?
