Op zoek naar hulp voor ons fietsenhok
Heren en dames knutselaars:
Wij zijn op zoek naar een goed plan om ons fietsenhok af te schermen, aangezien ons uitzicht vanaf het terras recht op ons fietsenhok is. Heeft iemand een idee hoe je dit het best kunt doen? Schuifdeuren zou een oplossing kunnen zijn maar hoe maak je dan de constructie?
Alle ideeën zijn van harte welkom
Kijk eens op de verschillende veilingsites en ga eens op zoek naar een electrisch rolluik met afmetingen die hier ongeveer passen.
suc6
Gerrit Bakker
Helaas moeten we de volle breedte gebruiken voor de fietsen en aan de linkerkant loopt een trap omlaag, zodat hier geen inrijdmogelijkheid is
Een rolluik hebben we ook min of meer als idee laten vallen aangezien er toch vrij regelmatig gebruik wordt gemaakt van de stalling, soms wel 5 x 3 keer per dag.
Maar... we staan nog steeds open voor ideeën. Bedankt voor jullie reactie
Bouwmarkten en ijzerhandels hebben meerdere systemen voor schuifdeuren, dit lijkt mij de handigste oplossing.
Daarna een cursus om iedereen er aan te laten wennen de deuren dicht te doen.
Als je er snel in en uit moet om een fiets te pakken dan is een electrisch rolluik inderdaad niet de oplossing, dan werkt een met de hand te bedienen veel beter.
Om e.e.a wat gemakkelijker te kunnen bedienen kun je ook enkele smalle nemen. Maar dan moeten ze wel goed onthouden achter welke luik hun fiets staat ( het lijkt wel een kwis)
Er zijn ook van die plastic stroken te koop die ook vaak worden gebruikt in koelcellen, magazijnen ed. deze zijn in diverse kleuren te koop.
Het is dan wel niet afgesloten, maar je kijkt niet meer op de fietsen en je kunt er gewoon doorheen lopen om een fiets te pakken.
Ook zou je een soort garage kanteldeur in overweging kunnen nemen evt. ook in 2 gedeelten. Deze sluit wel af en is snel open en dicht te doen.
suc6
Gerrit Bakker
Bedankt voor jullie tips, nu begrijp ik dat er ook niet een panklaar antwoord is op onze vraag en dat we niet voor niets al een lange periode aan het overwegen zijn wat we moeten doen.
Hoi Henkr,
Op een doorloop afstand vanaf de fietsen berging een prachtig scherm plaatsen.
Wordt er vanuit de tuin op iets moois gekeken, je loopt er dan achterlangs en zal het pad iets moeten aanpassen.
Succes ermee
FrantoriS
