Op een nette manier glazenkookplaat verwijderen, die met siliconen vastgemaakt i
Wie heeft er een creatief idee, om een glazen gaskookplaat, die al meer dan 15 jaar met zwarte siliconen vast zit weer te verwijderen, zodat ik er een nieuwe voor in de plaats kan zetten, zonder het aanrecht te beschadigen of de plaat te slopen?
Ik ben al bezig geweest met een speciale tool de siliconen weg te zagen, maar ik kan er niet overal even goed bij.
Want? Wat wil je nog doen met de plaat? Zoals hij er nu uitziet is hij afgeschreven...
Ik zou hem stukslaan zodat je de schade aan het kastje nog enigszins kan beperken.
Heb je hem aan de onderkant al losgemaakt? Als de kit zoveel mogelijk is verwijderd, en rondom met een dun mes eronder is losgesneden, dan kan je hem aan de onderkant voorzichtig omhoog drukken. Begin in een hoek. Je kan er een (spreid) lijmklem onder zetten om (gecontroleerd) kracht te zetten.
Heren, bedankt voor jullie tips, ga deze tips uitproberen en wanneer het nog niet lukt dan probeer ik het ADave "systeem"
Zitten er geen klemmen aan de onderzijde van het blad welke je vergeten bent los te draaien?
ET_GENT
