Is dit een vaatwasser aansluiting?
Hoi allemaal, ik ben aan het bekijken of ik een vaatwasser kan plaatsen, stroom en water afvoer heb ik. Nu ontdekte ik hier onder de gootsteen kraan een extra aansluiting. Kan ik hier eventueel mijn vaatwasser op aansluiten? Dan zou een hoop werk schelen want dan hoef ik in dat kastje geen "wasmachine" kraan te bevestigen.
Mvg
Als je het koperen onderdeel aangegeven met de rode pijl bedoelt; dat is de bevestiging van de kraan.
Water zou eerder ergens bij de gele pijl moeten zitten.
Kun je eens een overzichtsfoto plaatsen?
Afvoer van de vaartwasser kun je aansluiten bij de gele pijl. Dat is ervoor gemaakt.
Toevoer:
Er zijn twee waterleidingen zichtbaar. Eén zal de koudwaterleiding zijn, de andere de warmwaterleiding (die blijkbaar ergens anders vandaan komt). Ik ben er even vanuit gegaan dat het zo zit als de pijlen aangeven: koud water bij de blauwe pijl, warmwater bij de rode pijl. Maar het kan net zo goed andersom zijn, kwestie van wat warm water gebruiken en daarna aan de leidingen voelen.
Zou koudwater inderdaad de blauw aangegeven leiding betreffen, dan kan er vrij makkelijk een aftakking gemaakt worden met een (knel) T-stuk, daarvandaan een klein stukje pijp voor de bestaande leiding naar de kraan en een stukje pijp naar een muurplaat met (juiste maat) knelkoppeling. Om dan in die muurplaat een wasmachinekraan te monteren.
Is het net andersom, dan hangt het van de situatie rondom dat knietje af wat er mogelijk is. Dat is zo niet goed te zien, bovendien ben ik niet dé specialist op waterleiding gebied. @Henk253 zal dan vast wel een oplossing weten te bedenken.
Daarom graag eerst proberen welke van de twee leidingen warm- resp. koudwater is.
En indien de koudwaterleiding onverhoopt bij de rode pijl zit, graag een foto van dichterbij van dat punt.
Denk je eraan dat je ook nog een elektriciteitsvoorziening nodig hebt? Geaard stopcontact op een eigen groep of op een groep met heel weinig andere gebruikers. Vaatwassers hebben meestal minstens 10 A nodig!
Wat ik nog wilde toevoegen: in de koppeling van de afvoer, dus de schroefverbinding in de buurt van de gele pijl, zit waarschijnlijk een afsluitdopje.
Dat dopje moet er wel uit gehaald worden indien op het uiteinde een vaatwasser afvoerslang gemonteerd wordt! Want anders geeft de betreffende vaatwasser meteen de eerste keer gebruiken een fout aan dat er niet afgepompt kan worden.
Gewoon even door zagen koud water buis en daar een T-stuk knel plaatsen daar van af met buis naaar een muur plaat waar je een wasmachine kraan met keerklep plaatst.
De afvoer zoals @Kees a aan gaf gele pijl.
Wauw, hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg! De leiding rechts is inderdaad de koude en ik heb een klein gaatje geboord in het keukenblad zodat ik het stopcontact kan gebruiken boven het aanrecht en kit 'm dan weer mooi dicht.
Dat laatste is dan weer jammer: Je ziet de gele buis lopen onder het aanrechtblad. Hier had je prima een opbouw wandcontactdoos kunnen plaatsen.
