Ook mijn vloerverwarming wordt niet warm
Het warm water komt niet bij de pomp/vloerverwarming beneden vanaf CV ketel. Ik heb de thermostaat 30 aangezet en de cv begint water te warmen en na 1 m stopt. Wordt de aanvoer wel warm tot 2 m vanaf cv maar niet verder. Beneden geen warm water. Alles ventielen staan open. De pomp van de verdeler zelf heb ik op stand 3 gezet, maar nog steeds komt geen water naar beneden. Ik heb twee buizen (aanvoer en retour) direct van CV ketel naar pomp verdeler van vloerverwarming en geen radiatoren in huis.
Iemand een idee? Moet ik een nog iets (extra pomp) plaatsen om water te laten circuleren of ?
Bedankt alvast
Heeft u een foto van uw huidige vloerverwarming verdeler?
Weet u waarom u een verdeler met pomp heeft, als er verder echt geen radiatoren zijn?
Bedankt voor jullie reacties!
Hierbij twee foto's, één van de verdeler en één van de CV ketel. CV ketel blijt op 80 en 1 de hele tijd. Na een tijdje misschien stopt ie helemaal uit en dan weer zo, maar er komt geen warme water beneden.
Alle ventielen zijn geopend. De CV ketel staat op de tweede verdieping en de verdeler op de begane grond. Er is geen circulatie van warm water.
Wat is bypass?
Vanaf CV ketel zijn twee buizen direct naar vloerverwarming en niets tussen, geen radiatoren.
Douchen kunnen wij wel, maar geen verwarming.
Van de intergas website:
Storingscode 1 geeft weer dat de temperatuur in de ketel te hoog is. Dit zorgt ervoor dat er te veel druk in de ketel komt. Wat kunt u zelf doen:
  • Open de radiatorkranen;
  • Ontlucht het toestel en de installatie;
  • Controleer de waterdruk van de ketel. Deze dient tussen de 1 en 2 bar te zijn.
Van mij:
Wanneer heeft ie het voor het laatst wel normaal gedaan?
Je hebt een microbel ontluchter, maar toch ook handmatig ontluchten.
Wat is de druk? (als je ketel uit zet, dan geeft ie de druk aan)
ps. als er een bypass open zou staan, dan zou de retour ook heet worden.
Pietertje!
