Ook mijn ventilator blijft doordraaien
Zie: AWB 2hr combi: ventilator blijft draaien
GEWELDIG! Iemand met hetzelfde probleem als ik! :lol:
Ja, ook mijn ventilator blijft doordraaien bij een actieve tapwater regeling. Ik heb alle sensoren (3) vervangen, maar het biedt geen oplossing. Wanneer ik het tapwater de-activeer werkt de ketel goed.
Ik heb gemeten met een elektronische meter, maar ik krijg niet de indruk dat er werkelijk zo'n groot verschil tussen de in en uitlaat zit dat de ketel alarm moet slaan (want dat is wat hij doet volgens mij, oververhitting).
Is er misschien een afstelling op de print te maken om de marge te vergroten, mogelijk dat de verlopen is? :?:
Het lag toch aan de tapsensor, waarschijnlijk was het exemplaar waarmee ik hem de eerste keer verving ook niet goed!
De tapsensor is defect gegaan door een lekkende dompelpijp, ik geloof dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze ketel. Heeft iemand ervaring met het uitwisselen hiervan?
alvast bedankt! :)
Ja ik zei de gek
Ga als volg te werk
  1. Draai de inlaatcombi dicht (zit op de koude leiding voor de ketel)
    of de hoofdkraan beneden.
  2. Draai de warm water kraan open zodat er geen water uit komt.
  3. Als je makkelijk wil werken 2 parkers boven en onder van de rechter
    mantel los draaien.
  4. Motor los maken tap ntc uit de dompelbuis halen.
    Nu kan je de dompelbuis er uitdraaien.
  5. Ik hoop voor je dat er op de hoogte onder de dompelbuis een rubber dop zit daar kan dan de doppelbuis doorheen als er geen rubber dopzit of een gat moet je er een borende
De eerste ketels hadden dit niet, later wel.
Succes
Xtomsom
