Ronski
Zie: AWB 2hr combi: ventilator blijft draaien
GEWELDIG! Iemand met hetzelfde probleem als ik!
Ja, ook mijn ventilator blijft doordraaien bij een actieve tapwater regeling. Ik heb alle sensoren (3) vervangen, maar het biedt geen oplossing. Wanneer ik het tapwater de-activeer werkt de ketel goed.
Ik heb gemeten met een elektronische meter, maar ik krijg niet de indruk dat er werkelijk zo'n groot verschil tussen de in en uitlaat zit dat de ketel alarm moet slaan (want dat is wat hij doet volgens mij, oververhitting).
Is er misschien een afstelling op de print te maken om de marge te vergroten, mogelijk dat de verlopen is?
