Ook deze koelkast stopt niet met koelen
Wij hebben een Bauknecht koelkast waarvan de uitvoering niet kunnen achterhalen. Het type staat niet in het boekje, niet in koelkast en op de "kassabon" staat alleen inhoud 181 liter, energieklasse A en HFK-vrij.
Het probleem is dat de koelkast niet stopt met koelen en dus alles in de koelkast is behoorlijk koud of zelfs bevroren (alles wat de achterwand raakt). Nu heb ik hier op de site al een aantal zaken voorbij zien komen die het mogelijk kunnen zijn:
- Lampje blijft branden (hebben we al gecontroleerd en dit is het niet)
- Systeem verstopt?
- Thermostaat kapot?
Wat zou het kunnen zijn en hoe vervang je dit eventueel zelf. We horen het graag.
Alvast bedankt
Het kan zijn dat de thermostaat niet meer schakelt.
Ook is het mogelijk dat er een lek in het koelsysteem zit en de thermostaat hierdoor niet meer uitgeschakeld wordt.
Echter zal dan na verloop van tijd de koeling gaan afnemen en de temperatuur gaan oplopen.
Heeft de koelkast een electronische temperatuur regeling of zit de thermostaat knop in het koelgedeelte?
Hallo Henny,
De bevriezingsverschijnselen in de koelkast hebben we sinds een week of twee.
Dus als de koeling lek is na hoeveel tijd ga je dan merken dat koeling terug loopt?
Thermostaat zit in koelgedeelte, we hebben deze in 2000 gekocht.
We zien je volgende reactie tegemoet.
Mvg
Ik neem aan dat er inmiddels veel rijpvorming (ijsafzetting) in de kast is ontstaan.
Is dit op een bepaalde plek geconcentreerd of egaal over de achterwand?
Het is ook mogelijk dat er een verstopping in het koelsysteem zit.
Als dit niet het geval is, laat dan de thermostaat controleren.
Hallo Henny,
Inderdaad zit er veel ijsafzetting egaal op de achterwand.
Wat kan het nu zijn?
- Systeem verstopt? Actie nieuwe koelkast?
- Thermostaat kapot? Deze vervangen en kun je dat zelf?
- Monteur erbij halen?
Roept u maar
Mvg
Probleem is, dat door het ontbreken van het typenummer er geen gericht advies gegeven kan worden over het eventueel testen en vervangen van het thermostaat.
Staat er niet toch ergens een typenummer, misschien ergens in een rand of achterop?
Klikt de thermostaat wel als je van helemaal hoog naar helemaal laag zet?
Iemand wees mij erop dat er aan de zijkant van de zijde van de groentenla een typeplaatje zou zitten en dat klopt:
Bauknecht
KRIC 1859/3
Bij het draaien aan de standenknop hoor ik de thermostaat niet klikken (alleen maar als je het apparaat helemaal uit zet).
Mvg
Alle gevraagde info is intussen door ons gegeven. Alleen tot op heden jammer genoeg nog geen antwoord ontvangen. Volgens ons zijn er drie optie's
- optie 1 thermostaat vervangen?
- optie 2 nieuwe koelkast?
- optie 3 monteur?
Wat is nu de optie met de beste kans?
Excuus, over het hoofd gezien...
Mij lijkt het meest waarschijnlijk, dat het thermostaat defect is, want dat had moeten afschakelen bij het bereiken van de juiste temperatuur.
Maar indien het koelsysteem verstopt is, kan het zijn dat de achterwand bevriest, tewijl de temperatuur in de koeler zelf onvoldoende laag is.
Daarom zou je eerst de temperatuur in de koelkast kunnen meten, door een koelkastthermometer (blokker of zo, paar euro) in een beker water te plaatsen en gewoon op een schap te zetten in de buurt van de thermostaat..
Wordt het koel genoeg, dan mag je aannemen dat het thermostaat gesloten blijft, terwijl dat niet moet. Dan waarschijnlijk thermostaat defect.
Blijft het daar te warm, dan mag je aannemen dat de koelkast overleden is en heeft het erbij halen van een monteur ook geen zin.
Voor het eventueel vervangen van het thermostaat:
Het gehele onderdeel compleet is Bauknecht nummer 481231028009 en kost ca 42 euro. Of er een vervangend (goedkoper) thermostaat bestaat zou je kunnen informeren bij een witgoed-onderdelenzaak.
Zelf heb ik geen ervaring met het vervangen van zo'n thermostaat. Ik weet wel, dat het geheel inclusief het koperen rolletje (dat gaat naar de sensor) en de sensor vervangen moet worden. Bij het monteren mag je die koperen draad niet knikken.
Het vervangen van zo'n thermostaat is al eerder op het forum besproken, je zou even de onderwerpen langs kunnen gaan.
Als er na ca 3 weken nog niets veranderd is qua temperatuur,
lijkt het inderdaad op een niet schakelende thermostaat.
Kijk ook nog even of de voeler nog tegen de verdamperplaat geklemd zit.
Als deze 'vrij' hangt dan zal deze ook niet reageren.
De thermostaat kan je ook laten controleren in een onderdelenwinkel.
(met ijsspray)
Bedankt voor de reacties
Ik ga gewoon eens proberen om de thermostaat te vervangen ( ik heb er inmiddels één besteld ) en zie dan wel wat er gebeurt.
Nu blijft er nog één vraag over, hoe vervang je zoiets. Ik zie alleen maar een plastic blok zonder schroefjes of klikpootjes?
Alvast weer bedankt
Haal de stekker eruit!
Bij het lampje zit een sterschroef, deze loshalen, daarna behuizing naar achteren duwen, haakjes komen los.
Thermostaat zit in de behuizing geschoven, lastig om weer terug te monteren.
Succes .
Ook hiervoor geldt: indien digitale camera beschikbaar, dan telkens tijdens demontage even foto schieten.
Dan is het makkelijker terug te vinden hoe een en ander zat, bij de montage van het nieuwe thermostaat.
En leuk om naderhand één of meer foto's hier te laten zien!
