Drie groepen aansluiting voor inductieplaat ook voor stopcontact gebruiken?
Abster
Hallo, we hebben een inductieplaat aangesloten op drie groepen, werkt prima en is correct (direct) aangesloten. Nu hebben we op het kookeiland een extra stopcontact nodig. Is het mogelijk om een van die groepen te gebruiken als voeding van een stopcontact of levert dat een probleem op?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Vonken_trekker
    Je bedoelt een 3 fasen krachtgroep?
    Abster
    Drie groepen, drie fasen ben ook maar een electro amateur…
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Het verschil is best wel groot...
    Abster
    Zo is de beschrijving van de fabrikant. (zie afbeelding)
    Sander 1972
    Kun je een foto maken van de groepen kast?
    Abster
    Bij deze.
    The headhunter
    Dit is volgens mij geen Nederlandse kast, als dat wel zo is dan gaat er iets heel erg fout.
    Abster
    Klopt, dit is een DE kast.
    NB: in het huis zijn nog twee plaatsen met krachtstroom die niet gebruikt worden, vandaar de niet gebruikte groepen.
    Sleutelmeneer
    Specialist Witgoed
    Zit nou alles onder 1 aardlek geknoopt ?
    XanderH
    Kan het? Ja, al krijg je wellicht problemen met gelijktijdig gebruik van de kookplaat. Welke kookplaat is het, kan deze daadwerkelijk alle 3 de fasen tot 16A belasten?
    Mag het? Geen idee dat moet je aan iemand met kennis van Duitse normen vragen.
    • Like
    Waarderingen: Abster
