Oogje op kunststof kozijn monteren
Ik wil een oogje op een deur monteren zodat ik de deur met een haak bij de muur kan houden en de deur open kan houden zonder dat deze meteen weer dichtwaait. De haak zit in de muur, het oogje nog niet in de deur. Bij een houten deur zou de oplossing simpel zijn: met een klein boortje iets voorboren en het haakje erin draaien. Echter: de deur is van kunststof. Wat te doen?
Ik zou naar een goede ijzerwarenzaak gaan en op zoek gaan naar een oog dat op een vierkant plaatje zit gelast. Dat plaatje heeft 4 schroefgaten. Je kan het plaatje met 4 parkers vastzetten op de deur. Met een beetje mazzel zit er een aluminium profiel in de deur waar je in kunt boren / schroeven. Anders alleen in het kunsstof. Zorg wel dat de deur nniet aan flinke windvlagen wordt blootgesteld als hij op de haak staat. Laat je even adviseren over de maat boor die bij de maat parkers hoort.
Maros
