Onzichtbaar scharnier, hoe deur uitnemen?
Ik heb in mijn woning deuren met onzichtbare of verdekte scharnieren.
Nu wil ik de deuren en kozijnen verven, maar ik heb geen idee hoe ik de deur uit de scharnieren kan nemen?
Of moet ik gewoon de scharnieren in zijn geheel met deur en al uit het kozijn schroeven?
Ik heb thuis even foto's gemaakt, zijn het deze?
Ik verwacht dat je de kleine inbusboutjes er uit moet draaien bij alle scharnieren.
Daarna haal je de deur er zo uit, bij mij is dat heel makkelijk te doen.
De wat grotere inbusbouten zijn voor het afstellen.
Advies van een winkel waar deze te koop zijn: inderdaad gewoon in zijn geheel uit de kozijn of deur (of beide) schroeven met de 4 schroeven boven en onder. Dan gaan we dat maar proberen :)
Uitindelijk de scharnieren in de deuren geheel losgeschroefd. Deur er uit ging makkelijk, er terug in moest met twee personen, best zware deuren, en je moet alle drie de scharnieren even goed tegelijk richten. Maar het is gelukt.
Dat snap ik niet, wij hebben hier ook Kubica scharnieren en die kan ik zo loshalen en de deur er uitnemen.
Misschien heb je een ouder type of do.
Type/merk gaf ik ook. Ook de handleiding liet ik zien, dat er nergens iets staat over hoe je de deur uit moet nemen, de inbus boutjes die je voorstelde zijn volgens de handleiding alleen voor het afstellen. Daar ga ik dan ook maar vanuit.
Nu kan het best zijn dat je toch die inbusjes los moet halen om de deur er uit te halen, maar dan moet je dus de deur weer opnieuw afstellen bij het terugzetten..
Hoe dan ook, in beide gevallen worden de deuren geen gram lichter en zal terugplaatsen ook niet heel veel makkelijker worden.
Wij hebben type K5080 maar die ziet er bijna hetzelfde uit.
Ik heb het destijds als volgt gedaan:
Sierplaatjes verwijderen
Met een stift een streepje zetten tussen het scharnier in de kozijn en het verwijderbare deel
(zie blauwe pijl en de blauwe streepjes op de tekening)
De twee schroeven losdraaien en de deur incl. scharnier uit het kozijn halen.
(zie rode pijlen op de tekening)
Ik heb dit met zeker 7 deuren zo gedaan met elk 3 scharnieren en dat was vrij simpel te doen.
Het scharnier is vrij dik en als je die compleet uit de deur haalt dan is beschadiging niet ondenkbaar.
Bij mij zijn de zwarte kommen zelfs extra vastgezet met twee componenten spul in de deur.
Maros
