Onwijs vieze lucht uit bad
Hee,
We hebben vorige week het bad gemonteerd, maar het ruikt enorm naar riool uit het afvoerputje. Ik vermoed dat er iets mis is gegaan met de sifon, maar we weten het niet zo goed.
Ik plak hieronder even een plaatje van de sifon. Heeft iemand misschien een idee hoe we dit kunnen oplossen? Is de sifon niet goed? Moet er een ander soort in? Is het hoogteverschil niet genoeg? Of zal er iets anders aan de hand zijn?
ea342839-d9ce-4020-9617-c0906a2f6768.jpeg ab4cdac1-6457-49bc-932b-444f3a2202da.jpeg
Je bedoeld het 'gat' in bad, wat voorkomt dat het bad overstroomt?
Die is er wel. Mis je die op de foto? Had die daar aangesloten moeten zijn?
Of bedoel je iets anders?
nu laat je het bad leeg lopen en hij zuigt de sifon ook leeg, dan heb je open riool.
dit moet je hebben dit systeem, badafvoer met overloop.
Volgens mij is dit zo'n vrijstaand bad, daar zit zo'n overloop in weggewerkt volgens mij. Het enige wat je hoeft te doen is het sifon erop draaien.
Bedankt trouwens voor het meedenken!
ik zie nu inderdaad in de link het volgende staan;
Het bad is standaard voorzien van een afvoer- overloop combinatie, zodat het direct aan te sluiten is op de afvoer.
dus jullie denken dat het aan de plug ligt? wat wel vreemd is, is dat kennissen van ons hetzelfde bad hebben, en dit probleem niet hebben.
Ik moet bekijken op afstand, laat het bad maar voller lopen dat ie overstroomt als het weg loopt is het oke maar als het over het bad stroomt.
Ja op de afvoer maar is die overloop open.
Als je het bad leeg laat lopen dan komt via overloop lucht bij zodat sifon niet leeg zuigt.
afvoer- overloop combinatie zit in het bad gebouwt en je kennis ken net een andere plug aan sluiting of een met overloop
De bovenkant van het bad moet op 595 mm staan. Is dat ook zo bij jouw?
Kijk ook eens wat de lengte van die geribbelde buis is wanneer deze naar beneden buigt/loopt.
Volgens mij blijft er teveel vuil water achter en die geribbelde buis zorgt ervoor dat er veel resten vuil verzamelen die kunnen gaat stinken.
Een stankslot en gelijk een buis met afschot lijkt me beter dan iets wat omhoog gaat.
Je moet daar wel ruimte voor hebben.
Giet eens rustig een klein beetje water in het bad, een liter ofzo.
Kijk dan (met een lampje) hoe hoog het water staat.
Trek dan de wc eens door en kijk of er dan wat verandert aan de waterstand in de sifon.
Ik heb de waterstand in de sifon niet gezien? Hoe kun je die bekijken?
in de openingspost heb ik ook foto’s toegevoegd van de sifon. Jullie denken wel dat er genoeg water in de sifon blijft staan? Om evt riool lucht tegen te houden?
Nou blijkbaar dus niet. De enige bron van de vieze lucht is de afvoer van je bad en een sifon moet er voor zorgen dat er dmv een waterslot geen stank terug kan komen. Dus zal er geen of niet genoeg water in de sifon blijven staan
Gewoon vanaf boven in de afvoer kijken
Op de foto lijkt het dat de onderkant van de slang op het hoogste stuk een paar cm boven de bovenkant van de sifon zit. Dat zou meer dan voldoende horen te zijn. Maakt zelfs niet uit hoe die slang zit, als de sifon maar waterpas zit, eventueel iets ondersteunen als de slang de sifon naar beneden drukt.
Als de sifon door het badwater of iets anders (toilet) leeg getrokken wordt, dan maakt een andere sifon niks uit.
