Onvoldoende warmwater thermostaatkraan bad
Hoi Allemaal,
Volgende problemen:
Niet voldoende warmwater; splinternieuwe ketel, zelf geinstalleerd, Vaillant VHR 34-3IC zou de 1ste 10 min 14.1 l/min moeten kunnen leveren. Emmer en stopwatch leverde dit op:
8.1 l/min keuken mengkraan
10.1 l/min douche mengkraan
8.1 l/min bad THERMOSTAAT kraan
Is het mogelijk dat de ketel zijn 14.1 l/min reservoir niet aanspreekt bij onvoldoende vraag naar warmwater??
Verder witte wegzakkende zwevende aanslag (kalk emulsie??) in water na aftappen warmwater.
Kalk lijkt mogelijke boosdoener; wat te doen?
Thermostaatkraan mengt niet of veel koud water of weinig heet water niets ertussen; defect en/of verkeerd aangesloten (oplopende graden markering komt niet overeen met koud warm teken op bad vs draairichting, dus moeilijk te zeggen).
Is de thermostaatkraan de schuldige voor mijn warmwater probleem?
Hoe er achter te komen defect of verkeerd aangesloten?
Vervanging/reparatie van geintegreerde thermostaatkraan in Whirlpoolbad betekent veel meer sloopwerk dan de leiding omdraaien, bij het laatste hoeft het hele bad er namelijk niet uit.
Alvast reuze bedankt voor jullie raad!
Met vriendelijke groet,
jeroen
Misschien dat je geen genoeg waterdruk hebt om de ketel inclusief alle weerstanden die het onderweg tegenkomt (leidinglengte, diameter leiding kranen waterbespaarders enz.)
Of er is vervuiling in de kranen en eventuele filters aanwezig.
Het kan ook een doorstroombegrenzer zijn die je wellicht hebt laten zitten.
De emulsie waar je het over hebt is waarschijnlijk kleine luchtbelletjes, als je een glas vol tapt verdwijnt moet de witte waas langzaam verdwijnen.
't is opvallend dat alleen de douche mengkraan meer is.
Is dit puur heetwater of is dit bij de douche bijgemengd met koud? ook omdat er dus ook een probleem met de bad thermostaat kraan is?
Hoi,
Bedankt voor jullie snelle reacties. Naar aanleiding van jullie commentaar heb ik nog een paar vragen:
Hoe kom ik erachter of ik onvoldoende waterdruk heb?
Waar zoek ik een doorstroombegrenzer? Hoe herken ik die?
Wat betreft douchekraan, het voelt aan als heetwater. Maar ik heb het niet getemperatuurd. Misschien dat ook de douche mengkraan defect is en/of de bad-thermostaat er wat bijmengt.
Kan het omdraaien van warm/koud van de bad-thermostaat iets oplossen?
Wederom bedankt!
Het aantal liters warmwater meten om de juiste hoeveelheid te bepalen.
Als je de inlaat combinatie dicht draaid mag er geen water uit de warme kraan komen zowel dan heb je een bijmengende kraan
Voldoende waterdruk zou je kunnen bepalen aan de hand van hoeveel koud water je hebt.
De koude kraan hoeft niet alle weerstanden overbruggen zoals het warme water. Heb je voldoende druk op de koude kraan dan heb je dit ook op het warme water tenzij wat ik in mijn vorig antwoord een grote rol gaat spelen. (lange leidingen dunne diameter en de rest)
Vaak zit er voor of na de inlaatcombinatie (de kraan vlak bij je combiketel) Het is een messing tussenstuk met daarin een soort kunststof zeefje. (een afbeelding kon ik zo gauw niet vinden)
