Onvoldoende- of teveel luchttransport door windrichting
Beste,
Dankzij jullie weet ik nu juist welke brander ik heb en ben dus ook zo achter info gekomen ervan. Bedankt :wink:
Vorige week expansievat vervangen, alles ontlucht en dacht dat het in orde was. Druk bleef behouden en werkte zoals het moest.
Brander valt nog steeds uit en ik kan er geen regelmaat in vinden.
Heb de draden aan elkaar gezet en alle thermokranen opengezet zodat hij zou moeten blijven branden. De 1ne moment draait ie 3 min. de andere 7min ,ook de stilstand tussenin is onverschillig.
Toen ik gister nog eens ging kijken stond ie stil terwijl het nog niet warm was in huis en bleef dus op en afspringen. Omstreeks 00:30 bleef ie branden en werden de radiators heet (dus was lange tijd aan het branden). Deze morgent was het overal heet in huis :D .
Met uitvallen bedoel ik "valt stil en de pomp blijft niet nadraaien"
Kan het zijn dat dit zich voordoet door teveel lucht, heb een klein vermoeden wanneer de problemen er zijn dat de windrichting een rol speelt.
Kan dit het telkens plots uitvallen verklaren? Of weet iemand iets anders?
Mvg Gipsycd
Ferrela Boil F24 MEL met acumulator
Is juist weer uitgevallen :( Pffffff
Is Het mogelijk dat er een luchtbel soms mee rond gaat en de brander daardoor uitvalt?
De brander staat op zolder ,wat is juist de werking van omcirkelde ontluchter.
Mvg
Gipsycd ik heb zoiets gehad bij een oude heteluchtketel viel ook de vlam uit. De tussentijden waren wel veel groter, het kon wel een heledag of enkele dagen goed gaan. Na een verbouwing boven waarbij de uitlaat verlegd is was het probleem verdwenen. De uitlaat( schoorsteen) is verplaatst, de aluminium pijp is langer geworden en er zijn twee bochten in opgenomen.
Bij mij kwam het dus wel door een bepaalde luchtstroom over het dak. Omdat het bij jou zo snel gaat denk ik niet dat je het daar in moet zoeken.
Kunt u zien bij welke temperatuur de ketel steeds uitvalt ?
Staat het rode dopje wel open, zoniet dan kan er lucht bovenin zitten, omdat uw automatische ontluchter niet werkt.
Succes.
Op welke plaats kan ik die het best meten? Bij de veiligheids termostaat?
Dit is bij mij ook al het geval geweest ,ik ga die luchttoevoer morgen eens nader bekijken :wink:
Ja, dus dat is de werking ervan. Gewoon open hebben staan en indien er lucht passeerd gaat ie eruit? :o
Ik veronderstel dat het probleem zich altijd heeft voorgedaan en het enkel opvalt als het koud is doordat ie dan meer en langer moet opwarmen.
Kan het zijn dat de luchtdrukschakelaar het met momenten laat afweten? En zo ja, is dan het uitvallen het gevolg of heeft het uitvallen van de brander en pomp ook andere gekende oorzaken.
Alvast allemaal bedankt voor de reakties en het meezoeken van de oorzaak en hopelijk het mee oplossen ervan :wink:
Mvg Gipsycd
Ik ken de ketel niet maar er zal ergens een optie zijn waarop u de temperatuur kunt aflezen, misschien een display of meter ?
Die heb er nog nergens op zien staan.En gelijk heb je het is blijkbaar voor iedereen een onbekende ketel.
Ik kan en zal donderdag wel iets van het werk meebrengen om de temperatuur te meten
Sorry maar ik zie nergens iets waar een temperatuur vanaf kan gelezen worden :oops:
Van Pepjo heb ik een link gehad ( :wink: thanks) waar de brander bijstaat. Eigenaardig is wel dat ik een Ferella Boil F 24 MEL heb met een front van een Ferella Boil F 30 MEL. In de handleiding van de F 24(Spaans) staat iets over dat gat naast de schouw waar bij mij een dekseltje opzit maar begrijp het spijtig genoeg niet :? .
Bij dat gat bij de F 30 (Italiaans) staat dan weer een buis naar buiten aangesloten maar bij de F 24 staat er over die 2de buis weinig bij denk.
Zijn er meer mensen van mening dat de oorzaak(uitvallen voor bepaalde tijd) aan die 2de invoer van lucht kan liggen?
pdfjes helaas offline
CenRHaelen
