Onverklaarbare stijging druk hydrofoorpomp
Geachte forumleden,
Sinds een half jaar stel ik een onverklaarbare drukverhoging vast op mijn waterpomp Leader / DAB Inoxplus 240 - 1000 watt.
De watertoevoer (zie geel rechts onderaan foto) komt vanuit een steenput/grondwaterput en wordt binnengetrokken door de pomp om vervolgens via 4 leidingen (zie blauw) naar toilet boven en beneden (op 1 leiding), wasmachine, 1 binnenkraan en 1 buitenkraan verdeeld te worden.
Na water via één van bovenstaande bronnen af te nemen schiet de regenpomp in werking en eindigt op een druk van 4 à 5 bar (ze gaat precies wel vrij vlot naar 4 bar om daar dan even te blijven hangen en dan in 1 seconde naar 5 bar te schieten).
Na enige tijd stijgt de druk tot maar liefst 7 à 10 bar zonder verklaarbare reden en dus zonder de pomp opnieuw aan te spreken. Ga je na een kwartiertje opnieuw kijken zal de druk al wat gestegen zijn, na een uurtje zitten we zeker al 1 à 2 bar hoger, ..
Toen de pomp 2 jaar geleden geïnstalleerd werd, kwam de druk netjes tussen de 3 à 4 bar en steeg deze ook niet.
In de zomer er kort na had ik toen wel de put leeg getrokken en na enkele dagen regen af te wachten en de pomp terug in werking te stellen, kwam de druk in de pomp al hoger dan de 3 à 4 bar en steeg de druk.
De volgende zomer zelfde verhaal.. opnieuw de put leeg getrokken, wachten op voldoende regen, ... Wonder boven wonder kwam de druk terug op het normale niveau 3 à 4 bar en steeg deze niet. Tot na verloop van tijd... De druk kwam terug op 4 à 5 bar en blijft stijgen tot 7 à 10 bar zonder de pomp aan te spreken.
Ik dacht eerst dat het drukmetertje kapot was maar als ik aan de flexibel wikkel (zie groen) dan zie ik het metertje heel accuraat aanpassen.
7 à 10 bar druk lijkt me hoogst onwaarschijnlijk maar als het effectief zo is dan is dit een zeer groot risico voor springen van de leidingen met alle catastrofes tot gevolg.
Voorlopige oplossing is 1 van de 2 kraantjes heel kort open te zetten zodat de druk op de waterpomp terug daalt naar 3 à 4bar.
Ik kijk uit naar jullie feedback.
De drukregelaar maar eens onderzoeken op vervuiling en dergelijke en het expansievat van de installatie van de drukverhoging controleren.
Verder is er niet veel op afstand over te zeggen met de gegeven informatie.
Vr Gr
Waarschijnlijk is de aansluiting van de drukregelaar versmeerd, daardoor gaat er nog maar een heel klein beetje water door en slaat de pomp te laat af
@Marcn.88 pomp blijft even lang pompen zoals in 't begin hoor. De druk stijgt nadat de pomp druk heeft gemaakt. Vb: wc doortrekken = pomp maakt druk tot 4 a 5 bar en slaat af. Na een uurtje staat de druk op 7 bar zonder ergens water af te nemen!
Vamos schreef: Na enige tijd stijgt de druk tot maar liefst 7 à 10 bar zonder verklaarbare reden en dus zonder de pomp opnieuw aan te spreken.
Hoe verklaar je dit?
Ik zit te denken aan opwarming van het opgepompte grondwater in combinatie met een kapot expansievat.
Ik zou ook eerst het expansievat eens controleren. Dat is het eenvoudigst te doen.
Als die in orde is dan de drukregelaar eens reinigen en nazien.
Heb je wellicht ergens de mogelijkheid om een tweede manometer op te draaien om te dubbelchecken of de druk in de leiding wel of niet 7/8 bar is?
@Jan: stijgt ook zonder opwarming... Ook vreemd is als ik kraan van de flexibel na pomp en leidingen dicht zet, de druk niet stijgt....
@Vonken_trekker : Het expansievat (grijze ketel op foto) is niet aangesloten op het regenwatercircuit hé. Of bedoel je van de pomp zelf?
Ik check of ik 2de meter kan opdraaien ter controle.
Niet anders dan een drukvat controleren indien aanwezig, met een tweede manometer controleren of er inderdaad zo'n hoge druk op de leidingen staat en de drukregelaar nazien.
Ik heb denk ik alles gelezen en zal eerst proberen samen te vatten wat ik hieruit heb geinterpreteerd.
Dit model pomp heeft een opvoerhoogte van maximaal 4,4 bar. Technisch kan hij nooit hoger dan dat. Als de druk hoger komt op de meter kunnen er slechts twee oorzaken zijn. Een externe bron van druk, of de meter is kapot.
Het kan niet de regelaar zijn want een slecht werkende regelaar kan deze pomp niet boven de 4,4 bar brengen, zeker niet omdat vraagsteller al in het eerste bericht heeft aangegeven dat de pomp tijdens het verhogen uit staat.
Het gemakkelijkst uit te sluiten is de drukmeter. Een vervangende drukmeter kost rond een tien euro schat ik. Dus de huidige meter eruit draaien, nieuwe erin met dezelfde schaal en kijken of het probleem is opgelost.
Zo niet, dan blijft alleen een externe bron van de drukverhoging over en dat is waarschijnlijk opwarming zoals @Jan al opperde. Een expansievat zou kunnen, maar omdat het hier om een statische drukverhoging gaat, zou je ook aan een overstortventiel met een druk van 5 tot 7 bar kunnen denken. Dat is een drukrange die je bij inlaatcombinaties van CV ketels en boilers vaak vindt.
Als het opwarming is en het probleem doet zich nu pas voor, dan kan het betekenen dat er vroeger een luchtbel in het systeem heeft gezeten die nu weg is. Thermische uitzetting van water is niet veel, dus zelfs een kleine luchtbel kan al genoeg zijn geweest.
  • Like
Waarderingen: Jan
Hallo, heb momenteel net hetzelfde probleem........net nieuwe pomp geplaatst met manometer.
Deze is enkel aangesloten op 2 wc's, kraantje buiten en kraan uitgietbak.
De vorige had geen meter.
Alle leidingen zijn idem gebleven.
Vorige pomp was identiek (zonder manometer)
Indien ik 10 druppels water weg laat lopen gaat druk terug naar +- 4.
Stijgt soms 1 bar per uur, maar kan ook 3 bar zijn.
Staat meestal rond de 7 bar.
Gisteren 9 bar!!!!
Zit geen regelmaat in.
De leidingen van Cv lopen ernaast op de muur en kunnen volgens mij geen invloed hebben.
Water en leiding pomp voelen altijd koud aan.
Pomp staat +- 180 cm van vloer.
Heb je de tip van Jan gelezen. #5
Waarschijnlijk niet anders had je geschreven het expansievat is gecontroleerd.
De zwarte darm op foto gaat rechtstreeks naar regenwaterput.....er komt bij deze installatie geen expansievat aan te pas?
Die van de verwarming werkt (druk is 1.5 bar) en die (blauw vat) van de ingewerkte boiler is vorige maand vervangen (drukklep 8 bar ging toen open)
Verwarming = Viessmann Vitodens 333 (met warm watervat)
Maar wat heeft verwarming met regenwaterpomp te maken....is volledig aparte installatie?
Druk op leidingwater is 4 bar (heb drukregelaar)
Op de foto had ik de kraan aan regenwaterpomp even dicht gezet.
Misschien moet ik deze vannacht eens dichtlaten nadat ik pomp op 4 bar heb geplaatst en kijken of deze dan ook stijgt.
Ik kan onderaan via 2 vlinderkranen (1 met terugslagklep) overschakelen van stadswater naar regenwater.
Ik denk omdat ik op de ambachtsschool heb geleerd dat water uitzet. Pomp je koud water op en ligt heel veel van je systeem buizen enz. in een ruimte met een hogere temperatuur, dat is wat ik denk.
Ik vergeet te vermelden dat water niet samendrukbaar is. Ook van de ambachtsschool.
Hallo, ik ben hier echt een leek in........
Maar leer zeer graag bij.
Dat zou te verklaren zijn wat u zegt ,want water komt ijskoud uit regenwaterput en ruimte is altijd +- 22 graden.
Staat ook een droogkast naast.
Maar dan stijging tot 9 bar?
Kan een leiding 9 bar aan? of is dat enkel aan manometer?
Zit er dan werkelijk 9 bar op een leiding? En met 6 druppels water weg te laten lopen plots 5 bar minder?
Moet ik mij zorgen maken?
Alles werkt reeds 20 jaar op deze manier.
Hebben nu de pomp dus vervangen omdat deze lekte.
Model van het merk Wilo was eigenlijk gelukkig nog idem.
Heeft nu extra manometer waardoor ik druk zie.
Wilo gebeld en die vroeg of er geen lek is aan de vlinderkranen zodat er stadswater doorkomt??
Maar dan moeten die twee vlinderkranen reeds lek zijn?
Heb geen ervaring met dit soort installatie. Water zet uit en hoe meer water er aanwezig is na de manometer hoe hoger de druk kan worden.
Niet samendrukbaar een paar druppels kunnen voldoende zijn.
Als zo'n installatie geen 9 bar kan hebber zal een overstort zijn aangebracht.
Misschien zat deze in de oude pomp en had je geen idee.
De vlinderkranen kunnen lek zijn de druk zal dan heel langzaam kunnen oplopen maar deze zal dan nooit hoger komen dan de druk van het waterleidingnet.
Wellicht is er iemand die meer kan vertellen over deze installaties en 9 bar.
Bedankt voor de uitleg! Toch nog een paar vragen.
Druk op waterleidingnet is 4 bar en de pomp eindigt ook op 4 bar na werking.
Indien de vlinderkranen toch moesten lekken wordt dit dan samen 8 bar? Bekijk ik dat fout? Blijft de druk dan in totaal 4 bar op de leidingen?4 bar blijft 4 bar denk ik dan? Zie ik dat verkeerd?
De vorige installatie was idem.
We hebben enkel de pomp kunnen vervangen door identiek model.
Deze bestond nog idem.
Kan een waterleiding/buisje in muur naar wc 9 bar aan?
En zou de WC bak dan niet moeten blijven lopen/vullen met 9 bar.
Aan de pomp vertrekt een koper buisje met perskoppelingen en zo de muur in.
Ik denk niet dat er koper leidingen in muur zelf zitten.
Mvg,
Danny
Casper_
