Geachte forumleden,
Sinds een half jaar stel ik een onverklaarbare drukverhoging vast op mijn waterpomp Leader / DAB Inoxplus 240 - 1000 watt.
De watertoevoer (zie geel rechts onderaan foto) komt vanuit een steenput/grondwaterput en wordt binnengetrokken door de pomp om vervolgens via 4 leidingen (zie blauw) naar toilet boven en beneden (op 1 leiding), wasmachine, 1 binnenkraan en 1 buitenkraan verdeeld te worden.
Na water via één van bovenstaande bronnen af te nemen schiet de regenpomp in werking en eindigt op een druk van 4 à 5 bar (ze gaat precies wel vrij vlot naar 4 bar om daar dan even te blijven hangen en dan in 1 seconde naar 5 bar te schieten).
Na enige tijd stijgt de druk tot maar liefst 7 à 10 bar zonder verklaarbare reden en dus zonder de pomp opnieuw aan te spreken. Ga je na een kwartiertje opnieuw kijken zal de druk al wat gestegen zijn, na een uurtje zitten we zeker al 1 à 2 bar hoger, ...
Toen de pomp 2 jaar geleden geïnstalleerd werd, kwam de druk netjes tussen de 3 à 4 bar en steeg deze ook niet.
In de zomer er kort na had ik toen wel de put leeg getrokken en na enkele dagen regen af te wachten en de pomp terug in werking te stellen, kwam de druk in de pomp al hoger dan de 3 à 4 bar en steeg de druk.
De volgende zomer zelfde verhaal.. opnieuw de put leeg getrokken, wachten op voldoende regen, ... Wonder boven wonder kwam de druk terug op het normale niveau 3 à 4 bar en steeg deze niet. Tot na verloop van tijd... De druk kwam terug op 4 à 5 bar en blijft stijgen tot 7 à 10 bar zonder de pomp aan te spreken.
Ik dacht eerst dat het drukmetertje kapot was maar als ik aan de flexibel wikkel (zie groen) dan zie ik het metertje heel accuraat aanpassen.
7 à 10 bar druk lijkt me hoogst onwaarschijnlijk maar als het effectief zo is dan is dit een zeer groot risico voor springen van de leidingen met alle catastrofes tot gevolg.
Voorlopige oplossing is 1 van de 2 kraantjes heel kort open te zetten zodat de druk op de waterpomp terug daalt naar 3 à 4bar.
Ik kijk uit naar jullie feedback.
