Onverklaarbare stank in keuken
We hebben sinds een week of 2 een onverklaarbare stank in onze open keuken. De stank komt vanuit de hoek van de keuken die aan de muur grenst waarin zich aan de andere kant onze WC bevindt.
In deze hoek hebben wij de inbouwijskast staan met daar bovenop een ingebouwde magnetron/oven.
De stank is niet constant aanwezig, maar wel het grootste gedeelte van de dag. We hebben vanalles geprobeerd om te achterhalen waar de stank vandaan komt, maar helaas zonder enig resultaat.
Op de WC stinkt het niet, het is er droog dus is er geen sprake van een lekkage. De WC hebben we laten doorspuiten, we hebben de ingebouwde magnetron/oven die op de ijskast stond weggepakt en schoongemaakt en vervolgens niet meer teruggezet. Helaas, het stinkt nog steeds.
Ook de inbouw ijskast is geheel schoongemaakt en nagekeken en we hebben niks vreemds kunnen ontdekken. Alle afvoerputjes zijn schoongemaakt, sifons nagekeken, kraantje op de WC laten lopen. In de kruipruimte onder het huis is ook niks raars te zien. We zijn zo'n beetje radeloos aan het worden. Het lijkt ook niet op een rioollucht,(alleen toen we het de 1e dag roken, daarna niet meer )Het is een moelijk te omschrijven stanklucht, het is een zware, doordringende geur. Het is ook moeilijk te achterhalen wanneer de stank erger wordt. Op het laatste weet je het gewoon niet meer.
Ik hoop dat wellicht iemand dit probleem herkent en wat tips voor ons heeft.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Patricia
Citaat: In de kruipruimte onder het huis is ook niks raars te zien.
-Dus ok geen natte plekken op de grond te zien?
-Zit er water in alle sifon's en/of putjes?
-Als er veel water door het riool wordt gespoeld hoor je het dan ook ergens borrelen? ( b.v.) wc - gootsteen - wasmachine tegelijk laten lopen)
-Let ook eens op de windrichting als het meer stinkt
Misschien condens vorming op de muur / hoek? wil ook nog wel eens met dit weer, maar aan je verhaal te horen kun je daar niet bij.
Fijn dat jullie met ons meedenken :D Heb net nog iets ontdekt. Ik heb een paar minuten geleden een wasmachine aangezet (staat op zolder)
en de stank in de keuken is zo goed als verdwenen. Hoe kan dat nou ????? Zie het verband niet.
Het lijkt dan toch dat er ergens een putje wordt leeggezogen door de zuigende werking die ontstaat bij een beginnende verstopping.
Blijft het een probleem dan een rooktest laten uitvoeren.
Wind op je huis kan ook een rol spelen. Zorgt deze voor een overdruk in je woning ruik je niets wordt het een onderdruk kan het gaat stinken.
Even een hersenspinsel van mijn kant:
Heb je toevallig in de keuken een gootsteen met zo'n klein spoelbakje
er naast?
heb namenlijk al eens meegemaakt dat daar van alles in geleegd word,
maar nooit goed gereinigd word, dus inwendig vervuild wat dus een echte
"put" lucht geeft, na het reinigen van de afvoerpijpen van dat bakje was
het over.....het is maar een idee :wink:
Condenswater uit de koelkast loopt via een kanaaltje in een opvangbakje op de compressor. Hier wil wel eens wat vuiligheid in zitten en zou kunnen ruiken.
De koelkast er dus even uit halen.
Heb weer iets anders ontdekt.........
Toen ik de wasmachine had aangezet verdween de stank dus in de keuken.
Een tijdje later (weet niet precies hoe veel later) begon het weer te stinken.
Nadat we ons vanavond gedoucht hadden verdween de stank ook !
Er moet dus haast wel iets mis zijn met de waterafvoer, maar waarom komt de stank weer terug vraag ik me af en waarom gaat de stank weg als er water door de afvoer stroomt ? Wat zou het toch kunnen zijn.......
Hoe zit het met de beluchting van het afvoersysteem.
Normaal moet er in het systeem een leiding zitten die het systeem met de open lucht verbind. Dat is een leiding die vanaf beneden helemaal door loopt naar boven en buiten het dak uitkomt.
Die leiding zorgt ervoor dat er een luctdrukvereffening kan plaats vinden als bijvoorbeeld het toilet wordt doorgetrokken.
Is er zo een leiding aanwezig?
Hallo Frank,
Ik zit helaas weer in de stank :cry:
Het is plots weer komen opduiken en heel hevig ook !
(alleen aan de rechterkant van onze keuken dus weer, waar normaal de magnetron/oven staat boven de ijskast)
Het is moeilijk om je vragen te beantwoorden aangezien we zelf niet bekend zijn met dit soort zaken, leidingen, afvoerbuizen etc.
Ik weet dus eigenlijk ook niet of wij zo'n afvoerbuis hebben lopen vanaf beneden naar boven op de zolder....stomme vraag misschien, maar zijn deze buizen gewoon te zien ? Hoe kan ik daar achter komen ?
Ik heb ook geen flauw idee hoe het water van de wasmachine zijn weg naar beneden vind. Waar bevinden zich normaal gesproken zo'n leidingen en afvoerbuizen in een huis ?
Grtjs,
Patricia
Dat hangt er maar helemaal vanaf wat voor huis en hoe oud het is.
Als het niet "in het zicht" zit zal het waarschijnlijk allemaal weggewerkt zijn in vloeren en muren of in een koof.
Als je er helemaal geen kijk op hebt is het wellicht beter er een vakman bij te halen. Jullie hebben alle voor de hand liggende zaken gedaan.
Laatste poging van mijn kant:
Er zit niet ergens een putje in de keuken weggestopt achter de koelkast of de plinten van de keukenkastjes?
Goedenavond Frank,
We hebben geen putje in de keuken, dus dat kunnen we uitsluiten.
We hebben begin van de week al iemand laten komen om het toilet eens goed te laten doorspuiten met hoge druk, maar hij stond eigenlijk ook voor een raadsel, want dat bleek niet de stank te verhelpen.
We blijven verder zoeken.....als we de oorzaak hebben gevonden laat ik het je weten.
Alvast hartstikke bedankt voor je hulp :D
Grtjs,
Patricia
Ik had een dergelijk onverklaarbare stank ook ooit in de keuken. Bleek van een rotte aardappel in een zak met verder goede aardappelen.
Vreselijk, en wat heb ik er lang naar gezocht....
Geen rottende etenswaar ergens in een keukenkastje?
De overstort van de wasbak (klein onzichtbaar buisje achter de bak) wil ook nog wel eens vol gaan zitten met etensresten.
Dit spoelt dan ook niet weg met schoonmaken van de sifon.
Als dat bij mij vervuild is wil het ook nog wel eens ruiken.
Je ruikt het dan vooral als je een slok water aan de kraan drinkt of zo.
Komt de stank echt omhoog via de overstort.
(soms zit er ook nog wel eens een beluchter op de afvoer waarvan het membraan kan vast hangen, dan stinkt het ook wel naar riool)
Had alles even door gelezen maar het lijkt me het beste toe dat je via een ontstoppings bedrijf een rooktest laat uit voeren
dan kan je zien waar de rook (stank) vandaan komt.
Succes
Beste Patricia,
Ik ben benieuwd of je een oplossing voor je probleem hebt gevonden. Mijn schoonouders kampen met hetzelfde probleem. Ze hebben ook een hoek in de keuken waar een combi magnetron en koelkast staan. Ook hier heerst een onverklaarbare stank. Ik weet niet of dit meer of minder wordt als b.v. de wasmachine aangaat.
Groet,
Ronald
