Onverklaarbare stank in huis
Wij wonen in een rijtjeshuis (houtskeletbouw) met luchtverwarming. Er hangt een onverklaarbare stank in het huis. Eerst in een van de bovenkamers, de hal beneden en de meterkast. Inmiddels is het luchtverwarmingsrooster (tevens ventilatierooster) in de bovenkamer dichtgedraaid en nu hangt de stank in de hal, meterkast en de beneden-toilet. Er is geen direct verband te ontdekken met regen/douchegebruik en stank. Het stinkt niet altijd even erg, soms ruiken we zelfs helemaal niets. Een ingeschakelde loodgieter kon geen lekkages ontdekken.
Heeft iemand een idee over de oorzaak van het probleem?
Is het mogelijk dat de stank wordt veroorzaakt door het luchtverwarmings/ventilatiesysteem? Dit systeem pakt op het dak schone lucht. Kan het zijn dat het ont-/beluchtingskanaal van de riolering te dicht op het systeem is geplaatst, waardoor het luchtverwarmingssysteem vieze lucht pakt in plaats van schone?
Kan iemand ons adviseren wat voor een specialist wij kunnen inschakelen om het probleem te achterhalen aangezien een loodgieter ons niet verder kon helpen?
Die kans is zeer gering omdat er stringente voorwaarden in het bouwbesluit zijn opgenomen over de plaats waar die riool-ont/beluchter (R.O.B.) mag worden geplaatst. Door die R.O.B. een tijdje af te sluiten kunt u het effect nagaan; niet vergeten weer te openen!.
Zit er in de luchtverwarming een draaiend warmtewiel? Eventuele filters al gecontroleerd en schoongemaakt?
U hebt kans dat een steenmarter uw woning als winterverblijf heeft uitgekozen, dat zou ik als eerste (laten) controleren.
Een relatief klein gaatje is al voldoende voor deze dieren, ze zitten graag onder de pannen, dat zou ook verklaren waarom u eerst boven en daarna beneden stank kreeg.
De aanzuiging van lucht vindt ook op het dak plaats dus het zou niet gek zijn dat er een marter zit.
Fiesiekus schreef:
Zit er in de luchtverwarming een draaiend warmtewiel? Evt. filters al gecontroleerd en schoongemaakt?
In januari van dit jaar zijn er een nieuwe luchtverwarmingsketel en ventilatiesysteem geplaatst. Dus dat kan het niet zijn.
Hoe kan ik die R.O.B. afsluiten? En hoe snel zou het effect dan ongeveer duidelijk moeten zijn?
Een steenmarter, dat is weer eens een andere kijk op de zaak! Maar zou je die dan ook niet af en toe moeten horen lopen? En blijft dat beestje (en zijn familie?) ook in de zomer tijdens de twee hittegolven onder dat hete dak zitten?
Hoe kan ik (laten) controleren of wij een medebewoner hebben?
Er zijn bedrijven die dit doen, meestal bedrijven die ook ongediertebestrijding in hun pakket hebben.
Nogmaals, het lijkt me onwaarschijnlijk dat dat de oorzaak is maar door die R.O.B. af te sluiten kunt u 't controleren. Indien u er binnenhuis bij kunt: doorzagen, dop op de goede kant en afwachten.... Na experiment via lijm- of schuifmof oude verbinding weer herstellen.
Maar alleen als u er goed bij kunt en de mof in 't zicht geen probleem vindt.
Nog 2 vragen:
1. De uitlaat van de R.O.B.: zit die onder- of boven de pannen?
2. De aanzuigopening van het luchtverw.systeem: zit die onder- of boven de pannen?
De steenmarter is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a, van de Flora- en faunawet.
Op grond van de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet is het onder meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; opzettelijk te verontrusten; nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Fiesiekus schreef:
Nog 2 vragen:
2. De aanzuigopening van het luchtverw.systeem : zit die onder- of boven de pannen?
Ad 1) uitlaat van de R.O.B. zit boven de pannen. Is afgesloten met een rond zwart kapje met enkele kleine gaatjes.
Ad 2) aanzuigopening van LV-systeem zit ook boven de pannen.
Ons dak loopt niet uit in een punt, maar is gedeeltelijk plat. De zolderkamers hebben voor ongeveer de helft een schuine zijde. De uitlaat van de R.O.B. is op de schuine kant geplaatst, ongeveer 1,5 meter onder de top.
De pijpen voor LV-systeem en ventilatie staan op het platte dak, ongeveer een halve meter vanaf de rand aan de kant waar de R.O.B. uitkomt. Dus als je vanaf de uitgang van de R.O.B. naar de top van het dak gaat en dan naar de pijpen, dan is de afstand ongeveer twee meter.
Zo'n systeemopbouw vermoedde ik al, volgens de NPR-voorschriften mogen de twee mondingen niet in hetzelfde dakvlak uitkomen da's dus goed aangelegd.
Ik ben even uitgedacht; kom niet verder dan m'n eerdere ideeën.
Ik heb hier thuis gehad dat als het grondwater steeg dat mijn kruipruimte vochtig werd.
Dit gaf een duidelijke grondlucht in het toilet/meterkast en Hal.
De lucht kwam in de meterkast door 2 doorvoeren die ik geboort had voor een paar aansluitingen, een beetje pur loste dat wel op.
In het toilet hadden ze de doorvoer door het beton welke onder het inbouw reservoir zit bij de bouw niet afgedicht, en in de gang hadden ze zo'n zelfde doorvoer voor de stijgleiding niet afgedicht.
Deze loopt door een koof naar de badkamer.
Ik kan mij voorstellen dat dit bij u ook zo loopt en dat de opening naar de badkamer de meeste 'trek' heeft.
Hoi Mireille 78,
U heeft het over een nieuw systeem, daar zit toch hoop ik wel garantie op?
De installateur die het heeft aangelegt zal u toch verder moeten helpen het probleem op te lossen.
Het kan van alles zijn maar heeft u het vanaf het beging dat de nieuwe installatie is aangelegd deze klachte al, of zijn deze pas gekomen.
Als de uw installateur er niet uit kan komen kan deze een beroep doen op de service dienst van de leverancier van de lucht verwarmer.
Het is normaal werk voor een installatiebedrijf afdeling service/storingen
Laat anders eens weten wat voor een systeem het is, merk en type misschien dat we dan weten of het mogelijk van de toestellen komt?
Vr Gr
:oops: Ik had de startpost niet goed gelezen.
Je hebt een WTW met lucht verwarming?
Zit hieronder ook een sifon met een riool aansluiting?
Misschien dat het stankslot op een of andere manier soms word leeg getrokken.
Vr Gr
Het systeem is via een erkend bedrijf aangesloten. Mag geloof ik geen merken en types op deze site noemen. Maar het is een erg bekend LV-systeem. Wij weten niet of de lucht ook al in het huis hing voordat het systeem is geplaatst. Wij hebben direct bij intrek in dit huis het nieuwe systeem laten plaatsen. De oude bewoners zeggen nergens last van gehad te hebben. Ik denk dat ik de installateur inderdaad maar eens moet vragen om langs te komen. Bedankt voor de tip.
Overigens is ongeveer ten tijde van de koop van de woning een (kleine) lekkage geweest in de kruipruimte en tegelijk hadden de buren een grote lekkage in hun kruipruimte, waardoor wij "blauw water" in de kruipruimte hadden staan. Onze kruipruimte is nooit leeggepompt of schoongemaakt, maar stinkt niet erg wanneer je het kruipluik opendoet.
Ja, het is een WTW met LV.
Vanuit het systeem loopt zo´n grijze buis. Die is op een bepaalde plek niet afgesloten (lijkt zo te horen), als ik er doorheen kijk, zie ik een klein beetje water in de buis. Het stinkt niet. Verderop zit aan de buis een sifon.
Zo te zien is de buis aangesloten op de ont/beluchtingsbuis die uitkomt op het dak (zie mijn eerdere verhaal). Zo'n ont/beluchtingsbuis is toch aangesloten op het riool?
Zolang het ergens een open verbinding heeft en een sifon tusssen de leiding naar het riool is het goed.
Dus dit stuk lijkt goed te zijn.
Heb je soms stank of altijd?
Wat een snelle reactie!
De stank is er eigenlijk altijd, maar de ene keer wat minder dan de andere keer en soms lijkt de lucht wel een paar dagen weg te zijn. Ik roep ook steeds dat het geen rioollucht is, maar de meningen zijn daar over verdeeld.
Zit er over te denken om een keer een loodgieter langs te laten komen met zo'n rooksysteem. Dan kunnen we in ieder geval achterhalen of er niet toch ergens een lekkage zit. Maar ben bang dat zoiets honderden euro's gaat kosten....
Wij wonen in hetzelfde type huis en hadden voor jaren terug hetzelfde probleem. Bij ons op zolder zit de ontluchtingspijp van het riool, deze zit aangesloten op een flexibele pijp die door het dak gaat.
De koppeling van deze 2 buizen was niet goed dicht (tape was verdroogd), dus heb ik opnieuw isolatietape eromheen gewikkeld, en het probleem was verholpen. Misschien is dit bij jullie ook het geval?
