Onverklaarbare rioollucht op zolder
Hebben jullie beneden en boven huis aan beide kanten?
en heb je ook foto`s toen je de leidingen er uit sloopte of heeft een aannemer dat gedaan?
@Henk253 wij hebben zelf gesloopt en alle leidingen zijn volledig weggehaald en vernieuwd. Wij hebben daar geen leidingen gezien + deze kunnen niet meer aangesloten zijn op de watertoevoer. Helaas geen foto’s. Overigens zitten daar op zolder momenteel geen leidingen/afvoer. Wat je onder die pan ziet vraag ik me dus ook af, dat zag je vanaf binnenkant dakbeschot niet.
Ik vind het vreemd het waren denk ik gietijzeren leidingen en de buren hebben achter een ontspanning leiding zitten grijze pijpje van het riool dan zou jullie wc en keuken daar samen op zitten omdat je verder geen pijpen hebt naar het dak of hij liep naar de schoorsteen dat lijkt me stug toe.
En zonder lucht toevoer wil een afvoer niet stromen.
Enigste wat je kunt doen is rook detectie als er rook te voorschijnkomt daar bevind zich de lek en de stank.
Midden in het donker gekleurde dak steekt een pijp door het dak deze is voor de ??
Zit bij jullie schuurtje een afvoer die op het riool is aangesloten??
De hemelwaterafvoer van de goot aan de achterkant van het huis daar kan je luisteren of er een stankslot in de grond is gemaakt.
Iemand trekt het toilet door, je moet het geluid van het water bij het gat van de goot kunnen horen als er geen slot is geplaatst.
Het riool loopt zoals in bijna alle gevallen naar de voorkant van de straat??
Zie door de boom geen buis aan de voorkant van de goot.
@Wgb die pijp is een loze pijp en dient nog weggehaald te worden.
Geen afvoer bij schuur en de hemelwaterafvoer achterkant dak komt uit op het platte dak van ons, niet op het riool.
Onze dakgoot is aangesloten op de regenpijp van de andere buren. Zie foto.
Ik heb zo`n vermoeden dat jullie een gedeeld riool hebben dat de hoofd leiding bij buren onder de vloer ligt en alles daar naar toe loopt daar zit de HWA op dat gaat naar riool volgende buren hebben dan ook waar de HWA zit daar zit de riool en hun hebben dan ook een ontspanning pijpje op het dak
Kijk daar komt aap uit de mouw je ontspanning heb je bij je uit bouw, kijk wij weten niet alles van je huis.
Maar bekijk dat pijpje maar aan de voor kant die loopt de muur in naar de buren misschien was dat een overloop van de goot vroeger dat werd wel eens gedaan in de muur weg werken naar dicht bij zijnde leiding.
Wel hele kleine tekening heb een loep er bij met een hele grote scherm:wink:
@Henk253 met ontspanning bedoel je ontluchting? Bij de uitbouw (vanaf de bouw) is later nog een stuk aangebouwd. Zie afbeelding. Hier zat eerst een regenafvoer die vanaf het dak, door een koof in het huis, de grond het riool in ging. Deze regenafvoer komt nu uit op het platte dak en gaat dus via het platte dak > tuin het riool in.
We zullen dat pijpje oid ook eens gaan bekijken.
De achterste zal de ontspanning zijn (ontluchting) want zijn geen ramen heb je geen last van stank.
Het moet in vrije uit monding zijn dus niet onder draai ramen, balkons.
Ook zie ik dat ik oude situatie een beerput zat deze is gedempt en afgekoppeld ?
En laten de buren die ook stank hebben het zelfde ook eens kijken misschien het zelfde aan de voor kant.
Beerput is afgekoppeld voor zover wij weten. En ja er is wel een regenpijp bij de schuur maar die komt uit op de tegels in de tuin.
Door droogte krijg je een open verbinding de rioolbuizen en putten van de straat deze komen droog te staan als je dan ook nog eens pech hebt dat de wind verkeert staat deze door de rioolbuizen blaast gaat het via de regenwaterafvoer buis richting dakgoot vandaar via openingen naar de zolder.
Je zult zeker deze dagen (als er veel regen valt) geen last meer hebben.
Elke woning heeft een gemeente put in deze zit een soort sifon verwerkt als deze opgedroogd is het riool open.
Dan zou een sifon het probleem op moeten kunnen lossen. Informeer ook even bij de gemeente of er plannen zijn om in de nabije toekomst de HWA van de woningen af te koppelen van het vuilwater-riool.
Zoals je eerder zei je rook niks van buiten toen je uit raam hing.
Ik zou samen de kosten betalen met buren en een rook detectie uit laten voeren dan kan je zien welke pijp het is en ik denk toch dat pijpje wat hoog onder jou pannen zit en dan weet je het zeker.
Afgelopen weekend met de ladder geprobeerd in de buurt te komen maar onze ladder was niet lang genoeg. Sinds zondag geen last gehad, nu ineens weer wel. Binnenkort komt een loodgieter de dakgoot nakijken in die hoek dus even vragen of hij misschien iets geks ziet.
Buren 2 deuren verder ook op precies hetzelfde moment nu weer last. Zij hebben echter een compleet nieuw dak. Verwacht dus ook dat het ergens uit de hwa komt.
