Onverklaarbare rioollucht op zolder
Sinds enkele maanden hebben wij soms last van een onverklaarbare rioollucht op zolder. Het doet zich op verschillende momenten voor, maar is het ergst bij warm, droog weer.
De stank is het sterkst in één hoek van de zolder, ter hoogte van de dakgoot ongeveer.
Wij hebben op zolder geen cv ketel, wasmachine of iets dergelijks. Geen afvoer dus. Enige waar ik aan kan denken is de regenpijp van de buren buiten.
Met onze verbouwing zijn er een aantal aanpassingen gedaan aan de afvoeren van de badkamer/keuken/bijkeuken. Echter is het “hoofdriool” nog hetzelfde.
Het vreemde is dat buren van 2 deuren verder ook op dezelfde momenten last hebben van de stank. Die is bij hen ook het ergst op zolder en trekt dan soms naar beneden.
Wat zou deze stank kunnen veroorzaken?
Loopt er ergens een standleiding van het riool naar het dak? En is deze verkeerd of niet aangesloten?
Dan is de kans groot dat je huidige regenpijp als standleiding fungeert.
Google eens op "technisch handboek binnenriolering". Dan zie je hoe eea aangelegd moet worden.
@Walker dankjewel voor je tip. Is het mogelijk om bij die regenpijp met een sifon te werken zodat de stank niet “vrij kan komen”?
Overigens, wanneer ik uit het dakraam hang boven de hoek waar het zo stinkt ruik ik niets. De geur lijkt dus niet echt buiten te hangen, maar trekt op de een of andere manier naar binnen toe.
Ik heb het zelfde gehad. Als een riool plotseling gaat stinken kan het zijn omdat er veel warm water wordt geloosd. Warme lucht stijgt op.
Voordat je gaat graven kan je misschien even in die bewuste afvoer een tennisbal stoppen.
Let op dat het water via ander afvoeren weg kan.
Hoe oud is de woning?
@Wgb dankjewel voor je reactie. Je bedoelt hier graven of er een sifon is neem ik aan? Het jammere is dat de regenpijp van de buren is en niet van ons (maar hij zit heel dicht tegen de erfgrens aan). Is er een andere manier om te controleren of er een sifon zit zonder te graven?
Ik zou even moeten kijken of het tijdelijk blokkeren van de afvoer een optie is, en of er idd een andere uitweg is.
Het huis is uit 1936 maar het riool is al wel vervangen naar PVC.
Inderdaad even niet graven maar luchtdicht maken.
Een riool moet tochten. Dus waarschijnlijk hebben ze dat met de standleiding iets verkeerd ingeschat.
Bij mij heeft de aannemer bij de bouw van 7 woningen bespaart door de riool ontluchting van een aantal woningen niet boven de pannen te laten uitkomen.
Wij woonden er al jaren en kregen ook opeens last van stank. Bij ons begon het op de bovenverdieping zo nu en dan rond 23:00 behoorlijk te stinken.
Sifon in de afvoerbuis van de goot gemaakt het bleef ik kon het niet vinden. We hebben daar jaren last van gehad. Mijn standleiding zit bij de schuur in de tuin. Bij toeval ontdekte ik onder de pannen een stukje buis wat ook van een standleiding was. Met een stukje pijp en twee knietjes kon ik het oplossen.
Ik bedoel maar, je weet nooit wat een anderen kunnen uitspoken.
Heb je geen lekkage zo?
De ruimte rondom het buisje lijkt gewoon open in de dakpan.
Of ik moet het verkeerd zien op de foto.
Wel vreemd huis van 1936 had vroeger zinken pijpen door dak heen en daar zat de riolering op.
Kan je een situatie foto van je zolder geven aan die kant van stank
En wanneer is de riolering vervangen in pvc?
Goed gezien gat in de bodem van de pan en geen lekkage. Ra ra politie pet.
Maar dit is een oplossing daar krijg ik hier problemen mee. Prutswerk. Niet boos worden he. :lol:
@Henk253 Zie hier de hoek van de stank, het dak met dakgoot aan de andere kant en de plek waar de hemelwaterafvoer zit.
Rioolstelsel is vervangen voor 1990 volgens mij. Weet niet het exacte jaar en kan dat even niet terugvinden.
39582909-EC96-4AA2-BC4F-DE9445793124.jpeg BBAB3B66-1248-4B35-A981-D51868000F86.jpeg B8E0E5F1-1747-4FFA-816D-FB2EDE015897.png
bedankt foto`s
waar bevind zich de wc ook daar onder?
En hebben buren geen last dan?
@Henk253 de wc bevindt zich een verdieping lager helemaal aan de andere kant van het huis tegen de andere buren aan. Buren links en rechts zeggen geen last te hebben. Buren 2 deuren links van ons hebben ook last van hetzelfde probleem; dat maakt het zo gek.
dit zag ik wel bij uit vergroten lijkt net dat hier een pijpje uit mond in de zinken goot, ook zie ik verkleuring aan de stenen lager.
Maak een twee fotos van je gehele dak voor en achter en als het kan ook van de buren. Er moeten pijpen op de daken staan.
ik vind deze hoek ook maar vreemd net als ie vochtig is je zou gedeelte laminaat en planken los halen dan kan je zien als daar een oude zinken leiding loopt die de stank veroorzaakt.
waar zit keuken?
De pijp die uit het dak komt aan de achterkant op ons dak is loos: die dient weggehaald te worden. Wij hebben dus geen pijpen op het dak. Buren wel.
10994616-D112-47AC-B7A8-1B7426B9B2F8.jpeg 478E5767-176B-4C9F-8115-4AB21A480DCA.png
@Henk253 die hoek is in het verleden nattig geweest maar door herstelwerkzaamheden aan het dak als het goed is nu niet meer. Hij is ook niet volledig geschilderd zoals de rest van de muur dus misschien vertekend. Maar wel de moeite waard om misschien met een vochtmeter te checken. Overigens hebben we met de verbouwing alle oude leidingen weggehaald en hebben we de houten verdiepingsvloeren gezien. We zagen hier geen leidingen meer. Maar dat pijpje wat je onder de pan lijkt te zien vind ik dus wel gek.
Gaat er nog geen lampje branden met loos.
Even voor mij omdat ik dingen 100% zeker wil weten wat is voor of achter of welk dak is van jullie rode op donkere pannen.
Casper_
