Hallo allemaal,
Ik zit met een groot probleem waar ik na weken van zoeken en puzzelen niet uitkom. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Ik heb een winkeltje aan huis en heb jarenlang gedacht dat dit de oorzaak kon zijn van het hoge verbruik. Er hing namelijk aardig wat verlichting.
Nu heb ik laatst alle lampen vervangen door LED versies in de verwachting dat mijn verbruik meteen een stuk lager zou zijn echter ik merkte (bijna) geen verschil.
Ik ben dus op onderzoek uitgegaan en ben met een stroommeter alle verbruikers langsgegaan.
Mijn conclusie is dat de som van alle verbruikers nooit de stand van de ISKRA 171 kan zijn.
Zo heb ik vannacht de electrische vloerverwarming eens uitgezet en tevens de stroommeter (die het verbruik van een apparaat meet) tussen de vriezer gezet.
Ik heb dag/nacht stroom dus ik heb gemeten tussen 23:00 en 7:00 uur.
Vanmorgen heb ik de standen vergeleken en de vriezer had 600 Watt verbruikt maar mijn nachttelwerk is 20Kw gestegen (100649 -> 100669) !
Ik denk natuurlijk heel goed na of er nog andere grootverbruikers kunnen zijn en ik heb alleen een keukenboilertje onder het aanrecht en o ja, mijn vrouw had ook de vaatwasser een uitgestelde start gegeven (om 2 uur vannacht).
Verder slapen we allemaal s’nachts….
Natuurlijk heb ik ook nog gedacht aan een aftap naar de buren maar dat lijkt mij sterk.
Mijn totaalverbruik loopt al jaren zo hoog (in ieder geval al vanaf 2003 heb ik nagekeken) dus het is mij nooit echt opgevallen.
Gemiddeld 10.000Kw nacht+weekend, 12.000 overdag.
Nachtstroom loopt hier van 23:00 tot 7:00.
Ik heb nog kleine test gisteravond gedaan door alle stoppen eruit te halen en alleen de huiskamer aan te laten staan. Hier zit ook onze koel/vriescombie op aangesloten. Gemeten verbruik over 3 uur: 3Kw. In mijn huiskamer heb ik aan verlichting 550Watt + dus die koel/vriescombie en mijn audioinstallatie+UPC kastje.
Ik kan natuurlijk alle groepen afgaan om te zien of ik iets vreemds tegenkom. Dit zal ik ook doen want ik MOET nu weten waar het vandaan komt. Ik heb in dit kader al 1 groep getest waar maar 1 stopcontact op zit aangesloten (heb ik destijds speciaal laten aanleggen). Hierop een kacheltje van 2Kw gezet en 1 uur laten draaien. Op de stroommeter 2Kw verbruik en op de ISKRA ook 2Kw. De meter loopt dus wel synchroon met wat ik met de stopcontact-verbruiksmeter meet.
Heeft iemand nog een idee ? Stroom kan toch niet wegvloeien in de grond ofzo ?????
Het is ook niet een beetje verschil wat ik constateer. Dat kan niet een vergeten stroomverbruiker zijn lijkt mij.
Groetjes,
Paul
Groetjes,
Paul
