Onverklaarbaar drukverlies in de combiketel
Hallo allemaal,
Bij mijn zoektocht naar een oplossing voor mijn probleem kwam ik op dit forum terecht. Ik heb namelijk hetzelfde probleem als Ruan; onverklaarbaar drukverlies in de combiketel
(zie Daalderop Combifort drukverlies + controle).
Dit onderwerp is al een paar jaar oud en natuurlijk gesloten maar weet iemand (wellicht Ruan zelf) wat het probleem is geweest?
Vriendelijke groet, Gerben.
Je weet zeker dat het drukverlies in de ketel plaats vind?
Dat zou kunnen duiden op een lekkende warmtewisselaar (ik heb geen ervaring met deze ketel).
Gerben E schreef:
Ik denk dus dat het in de ketel moet zitten.
Dat kan je met een lege emmer onder de condensafver controleren. Als daar water uikomt terwijl de ketel bijv. 24 uur uit staat, komt de lekkage uit de ww.
Ik neem aan dat het expansievat en de overstort en ontluchter gecontroleerd zijn?
Zo ja , ga er dan maar vanuit dat de wisselaar lek is.
Heb er al heel wat vervangen allemaal lek. ( is een bekend probleem bij de Multicom)
Ik denk nu inderdaad dat het de warmtewisselaar is. Ik heb vernomen dat dit een veel voorkomend probleem is bij deze ketels en dat er bij Bosch bepaalde regelingen bestaan. Er zit sowieso 15 jaar garantie op de wisselaar.
Ik ga informeren bij de installateur.
Bedank voor alle reacties.
