Ontzettende ruzie met afhalen deurklink.
Bezweet en gefrustreerd schrijf ik dit bericht. Ik krijg het niet voor elkaar mijn deurklinken te verwijderen. Ik heb met een inbus 2 palletjes verwijderd, maar verder kom ik niet. Het kapje lijkt ook muurvast te zitten waardoor ik nu m'n deur beschadigd heb. Wie helpt mij uit de brand? Hieronder wat foto's.
20230531_193117.jpg 20230531_192854.jpg 20230531_193029.jpg 20230531_193140.jpg
Toch moet de ring eraf. De rozet eronder zit met schroeven (of patentboutjes) in/door de deur vast
Nou hij is er inderdaad af. Wat een waardeloos systeem. Deur moet nu gerepareerd worden en opnieuw geverfd. Bedankt in ieder geval!
Ja is een vervelend iets zoiets. Meestal zit bij deze rozetten een kleine inkeping waarin je een sleufschroevendraaier kan zetten, en dan voorzichtig kantelen. Gaat idd bijna nooit zonde je lak te beschadigen. Opzich wel nette deurklinken die erop zaten, wilde je wat anders ?
Je voorkomt beschadigingen door een (liefst metalen) plaatje op het oppervlak van de deur te laten rusten en daar je schroevendraaier of beitel tegen af te zetten. Om wegzakken te voorkomen kun je dat even met een plakbandje vastzetten (anders kom je een hand tekort). Voor een volgende keer dus... :wink:
Mijn voordeur knop eraf gedraaid,schilders gingen verven,maar om nu er weer op tezetten,is de schroef aan de knop ineens te lang.Kan niet verder in het voordeur gat,en kan er ook niet ingedraaid worden.zit geen schroefdraad meer.
Waar het is gebleven?r ergens in de deur,maar zie niks
Goedkopere deurklinken zijn te vaak alleen ontworpen voor montage, en demontage gaat niet zonder heel veel lelijke woorden en beschadigingen. Ik heb er ook mee leren vloeken. :cry:
