Ruzie met een opbouw cilinder slot.
De titel zegt al genoeg. Ik krijg het opbouwslot niet goed en soepel aan het werk. Hij draait prima als ik um nog niet vast heb geschroefd. Op het moment dat ie is bevestigd loopt het slot vast en draait ie heel erg zwaar. Ik krijg het niet voor elkaar. Weet iemand hoe ik dat kan oplossen??
Sorry foto gaat niet lukken.... Het gaat nu ietsje beter mr er blijft een zwaar punt in zitten.. Het is een Corbin slot van de Karwei..
Wat kan de reden zijn van het stroef lopen.. Er zit een plaatje aan om van de buitenste cilinder nr het slot te gaan. Deze is goed op lengte. Steekt miss een paar mm uit. Dat is de reden niet. Wat er wel gebeurt is dat het slot zich zelf een een beetje in het hout trekt als ik de schroeven aandraaien.
De schroeven gelijkmatig aantrekken, doordat de ene schroef strakker is aangetrokken dan de andere trekt het slot scheef en kan dit ontstaan.
Bij zacht hout een metalen plaatje erachter wil ook wel eens helpen.
Kees61 schreef:
Draait het slot ook zwaar zonder de buiten cylinder? Dus wel vastgeschroefd op de deur natuurlijk.
Nee die die gaat normaal open en dicht... Die draait alleen een beetje zwaar omdat ie aanloopt op het slot gat....
Meestal is het een kwestie van dat er iets niet goed recht is gemonteerd.
De ondergrond waar je het slot opdraait moet dan ook goed vlak zijn en mag zeker niet ergens schuin aflopen.
Vervolgens laat je de buitencilinder nog even voor wat het is en plaats je alleen het slot aan de binnenkant.
Hierbij eerst het zichtbare gedeelte vastschroeven en dan pas de voorplaat.
Draait het slot nu wel goed dan vervolgens aan de buitenzijde kijken of het gat voor de buitencilinder wel op de juiste plek zit.
Draait het slot zonder buitencilinder nog niet goed kijk dan of het gat waar het lipje van de buitencilinder door gaat wel groot genoeg is.
Vaak steekt nl. het plastic gedeelte waar dit lipje in valt iets achter uit het slot en drukt die tegen het hout.
Loopt het allemaal lekker dan gewoon de buitencilinder vanaf de buitenkant in het slot steken en het slot rond draaien (is wel even pielen omdat dat lipje telkens wegzakt) zie je de buitencilinder op en neer gaan dan zit er toch ergens iets scheef.
Gaat dat goed dan nogmaals proberen met de buitencilinder gemonteerd. Loopt het nu weer slecht dan zit meestal de buitencilinder toch nog iets scheef tov. het slot, Of is het lipje wat in het slot moet vallen net iets te lang of heb je het plaatje waarmee je aan de binnenzijde de buitencilinder vastzet scheef gemonteerd.
Zit de buitencilinder scheef (of te hoog of te laag) dan wordt het met recht prutsen om e.e.a goed te krijgen
Handiger is om de bijgeleverde boormal te gebruiken en de gaten in 1 keer goed te boren, maar ik ga er maar even vanuit dat je die niet meer hebt.
suc6
Gerrit
Nixxbizz
