Meestal is het een kwestie van dat er iets niet goed recht is gemonteerd.
De ondergrond waar je het slot opdraait moet dan ook goed vlak zijn en mag zeker niet ergens schuin aflopen.
Vervolgens laat je de buitencilinder nog even voor wat het is en plaats je alleen het slot aan de binnenkant.
Hierbij eerst het zichtbare gedeelte vastschroeven en dan pas de voorplaat.
Draait het slot nu wel goed dan vervolgens aan de buitenzijde kijken of het gat voor de buitencilinder wel op de juiste plek zit.
Draait het slot zonder buitencilinder nog niet goed kijk dan of het gat waar het lipje van de buitencilinder door gaat wel groot genoeg is.
Vaak steekt nl. het plastic gedeelte waar dit lipje in valt iets achter uit het slot en drukt die tegen het hout.
Loopt het allemaal lekker dan gewoon de buitencilinder vanaf de buitenkant in het slot steken en het slot rond draaien (is wel even pielen omdat dat lipje telkens wegzakt) zie je de buitencilinder op en neer gaan dan zit er toch ergens iets scheef.
Gaat dat goed dan nogmaals proberen met de buitencilinder gemonteerd. Loopt het nu weer slecht dan zit meestal de buitencilinder toch nog iets scheef tov. het slot, Of is het lipje wat in het slot moet vallen net iets te lang of heb je het plaatje waarmee je aan de binnenzijde de buitencilinder vastzet scheef gemonteerd.
Zit de buitencilinder scheef (of te hoog of te laag) dan wordt het met recht prutsen om e.e.a goed te krijgen
Handiger is om de bijgeleverde boormal te gebruiken en de gaten in 1 keer goed te boren, maar ik ga er maar even vanuit dat je die niet meer hebt.
suc6
Gerrit
