Ontwerp: afvoer nieuwe badkamer aansluiten op PE standleiding
Ik ben een nieuwe badkamer aan het maken op de 2e (bovenste verdieping) van mijn huis.
Huidige situatie:
  • Standleiding 110 PE
  • Toestelleiding 75MM PE voor wasmachine
Ik wil hier een toilet, douche en wasbak op aan gaan sluiten.
Op basis van het Dyka handboek heb ik voor het volgende ontwerp gekozen:
  • PP (Pipelife, Wavin of Dyka)
  • 110MM leiding voor het toilet
  • Douche (50MM) en wasbak (50MM) samen op 75MM verzamelleiding
  • 50MM leiding voor wasmachine
In de huidige situatie zit er een T stuk in de vloer gestort. Dit alles aan elkaar gelast (PE). Ik had gehoopt dit te laten zitten, maar als ik hierboven nog een 75 en 110 T stuk wil plaatsen kom ik te hoog uit (voorbeeld in optie A).
Nu is mijn oplossing / ontwerp het volgende (uitgewerkt in optie B):
  • Koof open maken in badkamer eronder en PE doorzagen
  • Nieuwe PP buis verbinden met mof
  • T stuk 75 plaatsen vlak boven de grond
  • T stuk 110 plaatsen daar gelijk op
  • T stuk 50 plaatsen rond de 70cm vanaf vloer niveau
Is dit een goed ontwerp? Of zie ik betere alternatieven over het hoofd?
Bij voorbaat dank!
Komen de 50 mm buizen horizontaal te liggen en er is ruimte voor 75 mm. Dan zou mijn keuze 75 mm worden. Grote diameters is minder kans op een het volledige vullen van de buis.
Dank voor je reactie.
Je bedoelt dus 75MM toestelleidingen voor douche, wasbak en wasmachine? En dan wel douche en wasbak laten uitlopen in een 75MM verzamelleiding?
De sifon van mijn douche heeft maar een 40MM aansluiting. Ik probeer nog een 50MM sifon te vinden, maar heeft een 75MM toestelleiding dan zin? Het gaat maar om een halve meter ongeveer.
Als deze goed afschot krijgt desnoods ietjes meer zal in dat stukje buis waarschijnlijk nooit een bel met water ontstaan die de oorzaak is dat stanksloten worden open gezogen.
Dank voor je input.
Heb je ook nog een mening toevallig over mijn 3 aansluitingen op deze manier op de standleiding?
a Adri
