Ontwerp 3F meterkast
Voorbereiding voor het aanleggen van een 3F meterkast ter vervanging van een jaren 70 1F meterkast.
Het gaat om een relatief klein appartement: 55m2. Aanleg moet goed zijn maar prijsgunstig vanwege beperkt budget dochter. Alle bedrading wordt vervangen. Alle verlichting wordt LED. Ik wil 2 fasen benutten zodat 3e fase reserve is voor toekomstige 1 fase warmtepomp. De kookplaat heeft waarschijnlijk geen aparte nullen.
Willen jullie met mij meedenken?
Situatie:
Fornuisgroep 7000W (3500W per fase)
Groep 1: Combimagnetron 3000W
Groep 2: Vaatwasser 2000W, Koelvries 200W, afzuigkap 200W
Groep 3: Quooker 2200W, handdoekradiator 600W
Groep 4: Wasmachine 2000W + (reservering) warmtepompdroger 900W
Groep 5: Badkamer WCD, Keuken WCD, Badkamerverlichting, Keukenverlichting, Toiletverlichting ("natte groep")
Groep 6: Overige WCD en verlichting (1 slaapkamer, 1 halletje, 1 woonkamer, berging)
Bijlage is het ontwerp van de meterkast.
- Verplichte hoofdschakelaar
- voor de 2 fases elk een aardlekschakelaar
- 6 groepen + 1fornuisgroep
- rail WCD voor modem
- geen beltrafo.
Vraag 1: Omdat de kookplaat geen aparte nullen heeft kan een fornuisgroep aardlekautomaat niet. Dus de fornuisgroep moet worden aangesloten op elk van de twee aardlekautomaten. Betekent dit dat er per aardlekautomaat dan nog 3 groepen mogen?
Vraag 2: Met welke gelijktijdigheidsfactor moet worden gerekend en over welke waarden gaat dat?
Vraag 3: Wat zou jullie advies zijn voor het verdelen van de groepen over de 2 fases?
Vraag 1:
Je wilt het fornuis op een 1 fase Nederlandse kookgroep aansluiten? (2x16a op dezelfde fase)
Zo ja, dan kan je vraag 2 meteen al vergeten, wat het fornuis gaat daar al overheen.
Welke bedrading ligt er precies en waarom zou je die niet kunnen aanpassen?
Jackd, de kookplaat wordt aangesloten op 2 fases (1x16A van elke fase).
Omdat het appartement helemaal leeg gaat en er nu bijna geen stroomvragende apparaten zijn wil ik de oude bedrading vervangen door nieuw en als nodig herverdelen in de nieuwe meterkast.
ik zou de kookplaat gewoon een 3 fase aansluiting geven afgemonteerd op een perilex wcd, warmtepompen vragen vaak ook een 3 fase aansluiting ivm het backup element.
Ik had verkeerd gelezen. Maar dit kan niet. Het fornuis krijgt een eigen 3 fase aardlekautomaat.
Een van de 3 fase zal de kookplaat niet gebruiken.
Je stelt volgens mij dat dit niet kan vanwege de nullen, maar je hebt maar één nul nodig.
Misschien schreef ik niet duidelijk. Er komt geen fornuis maar een 2x230V kookplaat. EMAT noemt dit een fornuisgroep. Apart komt een combimagnetron. Ik heb de aansluiting van de kookplaat bekeken en daar worden de twee nullen aan elkaar geknoopt. Volgens EMAT kan dit niet met een geintegreerde aardlek (afbeelding).
Dan had ik het toch goed gelezen. ;-) (dit is een lastig onderwerp om goed te beschrijven)
Die sluit je aan op één aardlekschakelaar en die telt als één groep.
En dan heb je dus 2x16A op één fase, terwijl de hoofdzekeringen 25A zijn. Goed meestal goed, maar op deze manier ben je met alleen de kookplaat die fase al aan het overbelasten.
(en dan ben ik weer terug bij m'n eerste reactie, welke draden liggen er?)
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik dit nog niet weet want de sleuteloverdracht is pas over een aantal weken. In de huidige situatie wordt gekookt op gas en is er geen oven. Een losstaande magnetron van 750W is de krachtigste verbruiker.
Nee een fornuisgroep is meestal een gewone automaat, geen aardlekautomaat. Die wordt met 2x 1-fase op één aardlekschakelaar aangesloten, of met 2-fasen op een 4-polige aardlekschakelaar of zelfs zonder aardlekschakelaar.
De eerste vraag die hier nodig is, is of er wel 3-fase aanwezig is bij de hoofdzekeringen.
Bij appartementen is het soms bijna niet mogelijk om te wisselen van 1-fase naar 3-fase als de meter in een centrale ruimte hangt en daar vandaan een kabel naar de woning gaat. Dat moet wel allemaal aangepast kunnen worden.
Maar als dat in deze situatie allemaal kan, kun je over de meterkast na gaan denken inderdaad.
HenkL14, we weten dat inderdaad niet zeker maar we gaan ervan uit dat de meter in de meterkast in de woning zit. Ik lees echter nergens bij Stedin of elders dat tegen dit probleem wordt aangelopen. Het zou ook 1 fase 25A kunnen zijn. Bij Stedin kan 1x35A niet meer worden aangevraagd. Ik lees ook niets over afwijkende tarieven tov de standaard tarieven voor verzwaren.
Dan eerst maar afwachten / uitzoeken wat er nu precies zit en wat er mogelijk is.
Als het een aardige makelaar is, dan mag je misschien nu al nog een keertje mogen kijken. Neem dan meteen iemand mee die er verstand van heeft of maak foto's.
Met wachttijden kan het andere best lang gaan duren voordat je wat kan gaan doen, hoewel die paar weken ook weer niet zoveel scheelt.
slechte-kluskabouter
