Ik ga proberen een drive-in tussenwoning met plat dak te voorzien van balansventilatie met WTW.
Mijn vragen op dit moment:
1. Als de slaapkamers (zie afb.) elk een inblaas moeten krijgen, wordt dan de badkamer niet erg tochtig als ik alleen op die plek ga afzuigen? zijn er alternatieven?
2. Veel mensen raden flexibele kanalen af, maar er zijn (semi)flexibele oplossingen (zoals het materiaal van een stofzuigerslang) die toch ook heel handig lijken voor het voorkomen van scherpe bochten en rechte omwegen, ook is er een systeem met plat/ovale kanalen en een systeem waarbij meerdere kleine kanalen naar hetzelfde ventiel lopen. Wat zijn jullie ervaringen met deze semi-flexibele kanalen? Bij welk debiet worden ze hoorbaar?
3. om een dakdoorvoer te besparen ben ik van plan (bij geschikte apperatuur) de CV in- en uitlaat op de uitblaas van de WTW aan te sluiten. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Hoe voorkom ik dat ik bij een WTW defect/stroomuitval geen CV meer kan gebruiken? Kan de inlaat van de cv bij zo'n situatie uit zijn omgeving komen?
4. Adviseren jullie een WTW met voorverwarming als vorstbescherming? Ik begreep dat vorst al bij -2 graden een bedreiging is voor een WTW unit.
5. Voor een uitblaas naar het dak is de afstand ca. 6 meter. Is dat een probleem? Helpt ook hier een zo'n groot mogelijke diameter? of helpt zo'n spiraalventilator op het dak?
