Ontstoppingsveer zit vast?
In een poging een beginnende onstopping in de douchegoot te verhelpen heb ik een ontstoppingsveer ingezet. Deze ging er zonder al te veel moeite in, maar wil er nu niet meer uit. Ik heb geprobeerd te duwen, te trekken, met de klok mee en tegen de klok in te draaien, maar het ding zit muurvast. Hij zit anderhalve meter in de leiding, en het is een veer zonder 'klauw'. Ik overweeg met een endoscoop te kijken waar het probleem zit, maar vraag me af of er nog meer opties zijn? Ik ben blijkbaar niet de eerste met dit probleem, maar andere treffers op dit forum leveren niets op...
Ik weet niet hoe lang je veer is maar wellicht een optie hem verder te stoppen zodat je hem elders er weer uit kan trekken?
Kan je nog wel draaien?
Dan blijven draaien totdat ie eruit is.
Goed kijken hoe de veer draad loopt, anders draai je hem erin.
Zie het als een schroef met heeel lang schroefdraad.
Eventueel een accuboor erop zetten.
Dat omlaag drukken met een pvc buisje gaat niet lukken, want de veer verdwijnt vanuit de douchegoot horizontaal in de afvoer, en van daar al vrij snel verder naar beneden.
Wat voor veer is het een grove of een dunne en wou ie er moeilijk in en dan vast?
Als een grove veer is kan je hem terug draaien en flink op trekkracht zetten.
Als dunne veer is dan is ie dubbel geslagen in een bocht, vaak moet je dan de afvoer open breken.
Ik heb zelf een voor simpel hier in huis de oranje kleurige €59,95 zie hier
Die zit dubbel geklapt in de buis(bocht)
Door drukken voor bij bocht dan terug draaien desnoods af zagen en in een accu boormachine spannen en dan terug gaan draaien en terug trekken.
Lukt dat ook niet ja dan word breken.
En toch is het handig om iets te vinden om hem naar beneden te drukken een steek sleutel desnoods onderhanden nemen met een slijptol. Waarschijnlijk zit er ergens een las braam of braam en als je veer snel open staat en je drukt hem door dan komt die daarom klem te zitten. Of je hebt lopen proppen om verder te duwen.
Wordt wel eens gevraagd voor dit soort klussen, als ze het niet meer weten.
Is de afvoer van pvc gemaakt? Weet je hoe de afvoer loopt ?
Kun je de veer wel iets bewegen ? Zo ja, kun je dan horen waar hij dan ongeveer zit ?
Het is als ik het goed begrijp een eenvoudige goedkope veer.
Trek daar hard genoeg aan en het wordt weer een ijzerdraad.
Het is dan alleen de vraag of de veer of de afvoer het als eerste opgeeft.
