Ontluchting wc nodig?
Geachte mede forummers,
Ik heb een vraag over de noodzaak van ontluchting van een wc die op een septic tank is aangesloten
Op deze septic tank zit alleen de wc aangesloten dus geen regenwater, douche, wasbak. etc.
Het water in onze wc komt bij het doorspoelen nl. erg hoog waarna het langzaam wegloopt tot een normaal niveau.
Het waterslot in de wc wordt dus niet 'leeggezogen'
Volgens iemand die zegt er verstand van te hebben hoort ook een wc op een septic tank aangesloten een ontluchting te hebben; zelf denkt ik eerder aan een verstopping, vooral omdat het waterslot intact blijft.
Kunnen jullie uitsluitsel geven voordat ik de boel openmaak?
Alvast bedankt voor de reacties.
Lijkt me logisch, vul je een vat/tank met water zal er lucht uit dat vat moeten kunnen ontsnappen. Is dat niet mogelijk zal er een druk in dat vat ontstaan en het vullen belemmeren.
Deksel van de tank even open zetten, dan kijken wat er gebeurt.
Of de tank is vol, overloop verstopt, (als die er is)
Dat is juist het probleem, de septic tank ligt 'ergens' onder de tuin/oprit ingegraven en niemand weet waar precies....
Vandaar dat ik eerst alle andere mogelijkheden wil uitsluiten
Ik begrijp heel goed dat een ontluchting normaal gesproken wordt toegepast maar aan de andere kant, het huis dateert van 1939 en je zou toch zeggen dat als het niet goed zou werken het inmiddels wel aangepast zou zijn
Laat evt. camera inspectie uit voeren zodat je leiding traject en put in kaart komt.
hier laten ze zien hoe je tank kunt vinden
klik hier
Als je dan toch een camera inspectie laat doen vraag dan gelijk of ze de kop van de camera kunnen lokaliseren.
Deze zijn er camera met zender
John
