Ontluchting vloerverwarming verplaatsen
Ik heb de volgende situatie:
In mijn nieuwe badkamer boven heb ik vloer verwarming aangelegd.
Beneden heb ik in de keuken ook vloerverwarming. De ketel staat in de bijkeuken ook beneden. De 2 groepsverdeler staat naast de ketel.
Dit houdt dus in dat de groepsverdeler voor de vloerverwarming boven onder het niveau ligt van de vloerverwarming.
Dit wordt afgeraden aangezien je dan niet goed kan ontluchten. Maar goed dit is nu eenmaal de situatie bij mij en dat kan ik niet veranderen.
De verdeler naar boven brengen is geen optie (kan het wel uitleggen maar lang verhaal..)
Nu heb ik het volgende idee. Aangezien lucht altijd naar boven stijgt.
Ik wil de onluchter die nu op de verdeler zit verlengen met een stuk verwarmingsbuis (in totaal iets van 3, 5m) , zodat ik boven het niveau van de vloerwarming kom en dan een automatische ontluchter er op plaatsen.
Is dit een oplossing?
Of kan ik beter (is veel meer werk, moet dan weer wanden gaan los halen, om er bij te kunnen.
Op de retourleiding van de vloerwarming (boven) een t stuk plaatsen en daarop een ontluchter gaan plaatsen. Deze moet ik ook weer stuk naar achterleggen om er goed bij te kunnen.
De verwarmings installateur zei dat ik gewoon goed moest doorspoelen met de juiste druk (maar dat zie ik niet zo zitten)
Ik hoop dat jullie me een goed advies kunnen geven.
De enige oplossing is een T stuk in de retour.
Als er lucht in de leiding zit moet hij eerst naar beneden en dan naar boven via de buis van 3,5 meter.
in de wet van de comuncerende vaten klopt het wel maar het werkt niet.
de lucht moet er hoger dan de leidingen uit en anders lukt het niet.
Ook niet met spoellen om de lucht uit de liding te krijgen.
In water zit zuurstof die na een tijdje uit het water gaat dus zal er weer lucht in zitten
Wij raden dit soort situaties altijd af: verdeler incl. ontluchter moet altijd boven het noveau van de vloer worden gemonteerd. Je kunt problemen verwachten als dat anders wordt gemonteerd en om die problemen te voorkomen is het beter om voor elke verdieping een aparte verdeler te nemen.
@Heat,
Hele unit bovenplaatsen is niet echt een optie..ruimt etc...
Dus vandaar probeer ik de beste oplossing krijgen in mijn huidige situatie...
En ik begrijp dat het niet de ideale situatie is
Ontluchter van de verdeler verhogen zal niets oplossen. De lus is niet verbonden met het hoogste punt van de ontluchter. Maw ze zijn beide op hetzelfde niveau. In beide kunnen luchtbellen ontstaan.
Wat je wel zou kunnen doen is een t stuk in de vloerverwarming zetten op het hoogste punt en daarop een automatische ontluchter zetten. Dat kan meer helpen dan de ontluchter bij de verdeler te verzetten.
Of je een t kunt plaatsen is wel afhankelijk of deze voor toegepaste buis verkrijgbaar is.
Succes.
@Xr8,
Wat jij zeg heb ik gedaan op het hoogste punt waar ze de vloer uitkomen. Heb ik de buizen doorgesneden en daarop stuk gezet en twee (aanvoer en retour) automatische ontluchters geplaatst. Dit zou de oplossing moeten bieden.
mwh
