Hoe vloerverwarming ontluchten?
TL;DR
Ik heb al rondgekeken in meerdere topics maar ik kom mijn antwoord niet tegen. Ik zoek een manier om mijn vloerverwarming systeem te ontluchten zonder de individuele slangen los te moeten halen en een puinhoop aan water te hebben.
Situatie
Enkele maanden geleden is door een installatiebedrijf vloerverwarming geplaatst incl. verdeler. Deze is onvoldoende ontlucht en op druk gezet. Als ik de pomp start geeft hij de foutmelding dat er te veel lucht in zit en ik zie gewoon nog veel lucht in de buizen zitten. Het bedrijf terug laten komen om hun klus juist af te maken is geen optie.
Nu wil ik een poging doen de installatie zelf te ontluchten. Ik heb netjes een handleiding van de verdeler maar als ik deze instructie ga volgen moet ik elke retour ontkoppelen, boven een emmer hangen en wachten tot er geen lucht meer uit komt. Met de lengte van de overgebleven buizen gaat dit vervelend werk zijn met veel water over de vloer. Ik zoek dus een andere manier. Ik had laatst een installatiemonteur voor een andere klus langs en die zei dat het ook anders kan, alleen niet hoe en hij zit nu helaas in de ziek thuis. Anders had ik hem wel gevraagd.
Wat heb ik al geprobeerd
Ik heb al de aanvoer/retour geopend, er stroomde direct water vanuit het cv-systeem in het vloerverwarming systeem en via de ontluchter kwam er direct een hoop lucht uit. Hierna ook mijn CV systeem op druk gezet (1.9 bar) waarna er meer lucht uit kwam. De pomp ondertussen ook aangehad en groepen dicht en open gezet maar had nog geen baat. Ook de pomp al op een ontluchtingstand gehad maar bood ook geen soelaas. Ik zal het wel verkeerd doen.
Iemand die mij kan helpen? Onderstaand nog extra info.
Het gaat om een Nathan Komfort 4801 verdeler. (link handleiding)
Ontlucht instructie:
In geval de verdeler is aangesloten op een collectieve installatie, ga als volgt te werk: 1.
  1. Sluit de primaire aanvoer- en retourafsluiters (thermostaat- en de instelbare afsluiter)
  2. Sluit alle afgiftecircuit aanvoer- en retourafsluiters (handafsluiters en debietmeters).
  3. Vul de verdelers bij de vul-/aftapkraan tot circa 2 bar en controleer op eventuele lekkages en repareer indien nodig.
  4. Neem van het 1e afgiftecircuit, op het retour segment (blauw) de buiskoppeling los.
  5. Open vervolgens het 1e afgiftecircuit bij de aanvoer door middel van de zwarte handafsluiter.
  6. Indien er water zonder lucht uit het losgekoppelde buiseinde stroomt is het betreffende afgiftecircuit ontlucht, sluit vervolgens de aanvoer (handafsluiter)
  7. Draai de buiskoppeling (afgiftecircuit retour) weer vast.
  8. Herhaal de punten 4 t/m 7 voor ieder afgiftecircuit.
  9. Open alle afgiftecircuit aanvoer- en retourafsluiters (handafsluiters en debietmeters).
  10. Ontlucht de overige installatie en vul het geheel tot circa 2 bar.
  11. Controleer de gehele installatie op eventuele lekkages.
Ik zou zeggen:
1 kraan van de cv aanvoer dicht, retour open.
Zo houd je druk vanaf het expantievat.
Alle groepen dicht op 1 na.
Pomp op ontluchten zetten en blijven proberen, het lucht gaat er dan wel uit via de automaat.
Kan zijn dat er zoveel lucht is dat de pomp niets doet, dan pomp even stilzetten en weer proberen.
Kijk ook of je op de flowmeter stroming ziet in de te ontluchten groep.
Gewoon blijven proberen, de licht komt er op den duur wel uit.
Dankjewel voor je reactie. Ik heb je manier toegepast en veel lucht eruit kunnen halen. Hij functioneert nu top!
evree
