Ontluchting beluchting badkamer - water loopt niet meer weg
Beste leden.
We hebben een paar maanden geleden een nieuwe badkamer gemaakt.
Het leidingwerk hebben we uitbesteed zoals water verplaatsen en stuk afvoer verleggen.
Nu loopt sinds 2 weken het water niet meer goed weg.
Wc loopt heel langzaam door en de douchebak ook.
Na veel nadenken ben ik erachter dat de beste loodgieter de ontluchtingsbuis heeft afgezaagd en afgedopt.en aan de andere kant van de badkamer waar het riool zit er een beluchting van heeft gemaakt die uiteindelijk in de koof is weggewerkt van het hangtoilet/douchecabine.
Het water liep altijd goed weg maar sinds 2 weken dus niet meer.
Wat is hieraan te doen.
Badkamer is helemaal af maar moet deze weer open? Of kunnen we ergens anders het riool ontluchten?
Vanaf de eerste verdieping, regenpijp, tuin?
Graag hulp gevraagd de loodgieter is al ingelicht en wil het graag oplossen maar omdat hij dus al van een ontluchting een beluchting heeft gemaakt wil ik me even goed laten informeren.
De rest van het huis loopt prima weg trouwens.
En de sifon in de badkamer wordt ook niet leeggezogen.
Heb de sifon er al eens afgehaald maar dat wilde niet helpen.
De wc en de douchebak borrelen ook niet bij doorspoelen.
Zou het een verstopping kunnen zijn?
Die snap ik even niet. Ont- en beluchting is hetzelfde. Maar als hij de buis afgedopt heeft dan zit er dus geen beluchting? Dan loopt je water inderdaad voor geen meter weg.
Een verstopping overigens ook goed mogelijk. Het gebeurt wel eens dat er een stuk puin in de afvoer is gevallen bijvoorbeeld.
Beste dave bedankt voor je reactie.
Maar ben er wel al achter dat beluchting niet hetzelfde is als ontluchting.
En de loodgieter dacht hetzelfde als u.
Bij ontluchting gaat er lucht uit het riool als je doorspoelt bv. (Overdruk) maar bij beluchting laat je lucht toe zodat je geen vacuüm krijgt.
Maar vind het vreemd dat het 2 maanden wel goed is gegaan.
Beste dave nog even een aanvulling op mijn antwoord is dat je aan ene kant gelijk hebt als je het over de standleiding hebt die kan ontluchten en beluchten omdat dat een open buis is naar het dak toe maar die standleiding is dus afgezaagd en bij het riool in de badkamer is daar een beluchter opgezet. Dus die ontlucht niet meer.
Dat is precies wat ik bedoel :P
Kwartje valt nu pas dat het gaat om een binnenhuisbeluchter
En kan je bij die beluchter komen? Ze kunnen stukgaan namelijk en dan zit je met stank. Ook moet hij dezelfde maat hebben als de buis van het toilet (of groter)
Probleem is dat je nog steeds geen ontluchting hebt. Beste is om de buis weer aan te sluiten die afgedopt is.
Dit maakt de beluchter ook weer overbodig, mits alles goed is aangelegd.
De standleiding die afgedopt is zit aan de andere kant van de badkamer dus dat gaat niet om die aan te sluiten.
De beluchter zit op het riool achter het toilet dus ben bang dat de ombouw open moet en we van de beluchter weer een ontluchter moeten gaan maken
Beetje bijzonder wel. Iets wat volgens de normen is aangesloten geweest met een ontspanningsleiding naar het dak wordt om zeep geholpen met een lapmiddel als een beluchter omdat dat beter uitkomt in de planning van de badkamer. Een spoeling van een toilet duwt en trekt 30 liter lucht mee per 1 ltr spoelwater. Een beluchter gaat nooit werken en is ook niet toegestaan op dit punt. De installateur gaat een mooie klus krijgen om dit goed op te lossen zoals het hoort.
Ja ben zelf een redelijk goede klusser maar moest in 8 weken tijd een huis verbouwen.
Aantal dingen dus uitbesteed zoals het leidingwerk in de badkamer.
Maar dan weet ik bij deze genoeg en ga morgen maar eens bellen naar de loodgieter.
Blijf het alleen vreemd vinden dat het 2 maanden goed is gegaan en nu plots het niet meer werkt
Het probleem is nog niet opgelost.
Maar heb nog een vraag.
Ik ben van plan om via de slaapkamer een gat in de muur te maken om bij de pijp te komen waar nu de beluchter op zit en om de buis via de slaapkamer te laten lopen om zo de badkamer intact te laten.
Nu is mijn vraag zou ik de ontluchter aan kunnen sluiten op de regenafvoer van de dakgoot?
Xtomsom
