Ontluchten intergas 24/18
Je kunt de intergasketel linksboven ontluchten
Het is een een soort moer met een los (draaibaar?) vierkant erin
Voor ik er aan wil gaan draaien welke moet ik hebben?
Hoever is ie uit te draaien?
Zit er een draai begrenzing op?
Want als ie eruit schiet drukt de accumulator die op druk staat er liters uit
Alvast dank
Het vierkantje moet je hebben en een halve slag is ver genoeg, als je hoort sissen doorblijven gaan tot er water komt.
Wel even het toestel uitschakelen om de circulatie te stoppen zodat beter ontlucht kan worden.
En er zit geen begrenzing op, draai je maar door en door dan komt het pinnetje eruit en heb je een waterbalet, maar dan moet je wel erg ver draaien.
Zoals gezegt, een halve tot max hele slag is meer dan voldoende.
