Ontbrekende onderdelen douche schuifdeur
Ik heb een tweedehands doucescherm gekocht met een schuifdeur. Er lijken diverse onderdelen te missen. Ik weet niet precies hoe dit normaal eruit ziet, dus kan jullie hulp gebruiken om bij de verkoper te vragen of hij nog iets heeft liggen en anders te kijken of ik zelf iets hiervoor kan maken. Het is voor een stacaravan dus ik wil er niet teveel geld aan uit gaan geven.
  • Klopt het dat de deur aan de rollers hangt?
  • Wat moet er in de gaten aan de onderkant van het glas?
  • Hoe ziet het vaste glas normaal vast? Er zit nog een kitrandje rondom.
  • Aan welke kanten hoort er een afdeklijst en hoe ziet die eruit?
De eerste foto is van de gemonteerde pui bij de verkoper. De tweede hoe ik denk dat het gemonteerd moet worden. Daarna een aantal detailfoto's. Enige aanduiding die erop staat is "Clear Shield Glass".
Screenshot 2026-08-18 at 13-01-05 Zwarte douche schuifdeur 120x200 cm – mat zwart (m2409986823...jpg
In de gaten aan de onderkant behoort ook een geleiding te zitten, anders flappert het deurtje heen en weer.
Vaak dezelfde wieltjes als aan de bovenkant.
Zie bijvoorbeeld dit filmpje op de jijbuis
Bedankt voor het filmpje. De borgingsclipjes voor de vaste ruit is daar ook te zien. Zoiets kan ik zelf wel maken denk ik.
De wieltjes onder en bovenin zijn bij zijn cabine bijna gelijk, dus als dat bij de mijne ook is, kan ik een foto van de andere wieltjes opsturen of ze die hebben liggen.
Nu is er nog de vraag van de afdekstrips. Op de foto uit de advertentie (die niet in het spiegelbeeld is), lijkt de andere kant van het frame zichtbaar. Dan zouden de wieltjes die er nu aan zitten de onderkant van de deur zijn. Ik bedenk me nu dat ik de verkeerde kant als onderkant had bestempeld :lol:
Moet er op de bovenkant nog een profiel / strip of zijn wieltjes altijd zo zichtbaar?
De verkoper heeft nog gezocht en er blijken gelukkig nog allerlei onderdelen te zijn! Ik haal het binnenkort op. Had bij het ophalen iets kritischer moeten zijn :denk: (al had ik wel gevraagd of er nog losse onderdelen waren, ze dachten van niet).
Dit zijn de onderdelen die ik binnen kreeg. Nog steeds niet helemaal compleet. Van het witte plaatje was er maar eentje. De verkoper vond de andere gelukkig ook, die is per post onderweg (ga niet voor een derde keer 2x120km rijden :roll:)
Resteert de vraag wat het allemaal is. Wie heeft meer info? En is het verder compleet?
- De wieltjes hebben een doorzichtig plaatje, die plaats je vast op het glas en aan de andere kant het witte plaatje en de zwarte afdek-schuif-dop. De rollers met stelschroef moest aan de bovenkant toch?
- De vier plaatjes met sleuf zijn stootdopjes? Twee hebben een rubberen dingetje erin, de andere twee niet. Klopt dat?
- De twee rechthoekige L-beugeltjes zijn vast om het vaste glas vast te zetten.
- De twee ronde L-dingen lijken ook een montage te hebben vergelijkbaar met de twee stootdopjes (zie ik nu pas op de foto). Waar zijn deze voor?
  • Allerlei afdekdopjes en twee schroefjes. Ik merk wel waar dat past.
  • Rubberen strip is vast om het vaste deel glas vast te zetten.
  • De twee profielen om het frame tegen de muur vast te zetten zaten er ook bij.
