Ondervloer bij laminaat op een houten vloer met kruipruimte
het forum heb ik al helemaal nageplozen over dit onderwerp, toch kom ik nog wat tegenstrijdigheden tegen over de welke ondervloeren te gebruiken en in welke volgorde. Ik wil proberen een samenvatting te geven.
Ik wil een laminaatvloer gaan leggen op een "kale" houten vloer (dwarbalken met latten eroverheen) met een een redelijk droge kruipruimte. de vloer is niet helemaal vlak, maar grote verschillen zijn er niet.
Waar men het (bijna) over eens is:
- om de vloer te egaliseren zijn de groene platen het handigst (bij hoogte verschillen tot 8 mm)
- Anders is een (alu-)folie van 3mm voldoende.
Klopt dit?
Waar echter nog geen duidelijke mening over is, is de volgorde van de te leggen lagen. Zeker als de kruipruimte vochtig/nat is. Een topic raakt helemaal off-topic en gaat uiteindelijk over anti-zwaartekracht.
Mijn vraag:
Als je een dampdichte laag wil aanleggen, waar moet die dan komen?
Is de juiste volgorde (van boven naar beneden) of moeten 2 en 3 omgedraaid worden?
1.laminaat
2. groene platen
3. dampdichte folie
4. houten vloer
Dankjewel, dat is duidelijk.
Ik lees echter veel over folie. Genoemde voordelen:
1. Bij het leggen is het makkelijk ("glijdende laag")
2. Meteen warmte-isolerend (of doen die groene platen dat ook?)
Ga zelf misschien meteen off-topic (sorry), maar als ik later de vloer wil gaan isoleren (van onderen) wat is dan het best om nu te doen? In verband met tijd gaat dat nu niet gebeuren namelijk.
Je laminaat moet je leggen volgens de voorschriften die erbij worden geleverd. Als die voorschriften zeggen: groene platen, dan groene platen. Als ze zeggen: alu-folie dan alu-folie. Als ze zeggen alu-folie + groene platen, dan.....? Juist!
Dat snap ik wel, alles goed lezen, niet zo moeilijk.
Maar ik neem aan dat laminaatvoorschriften van een "gemiddelde" situatie uitgaan: vlakke vloer, geen noemenswaardige vochtproblemen en niets extra aan bijvoorbeeld geluids- en warmteisolaltie willen doen.
Als je dat dus wél wilt, kom je op dit forum uit en stel je je vraag en wacht je op deskundig en beargumenteerde antwoorden. Dacht ik.
Wanneer u de vloer later wilt isoleren is het beter geen folie te gebruiken, hiermee sluit u het hout op tussen de isolatie onder en boven de planken.
Dacht ik ook maar de antwoorden kunnen niet in de plaats komen van de voorschriften van de fabrikant, die geeft de garantie, zover zijn wij nog niet.
Ik wil me er niet mee bemoeien, maar kan het toch niet laten.
Ik leg veel vloeren (hobbymatig) dus ik volg dit met belangstelling.
Als de kruipruimte vochtig is dan kun je toch optrekkend vocht in je isolatieplaten of laminaat krijgen ?? Daar is de folie toch voor ? Er staat nergens dat Topicstarter isolatie in de kruipruimte heeft.
Want dan kan ik wel begrijpen dat de vloer opgesloten wordt en hier schimmels oid kunnen ontstaan.
Alleen via de muren en dan via de vloerbalken. Niet door condensatie tegen de onderzijde, even aangenomen dat de woonkamer warmer is dan de kruipruimte.
Hi je moet afgaan van logica.....
Ten eerste hoe oud is het huis en hoe vochtig is de kruipruimte.....
Als de kruipruimte te vochtig is moet met een vochtwerende materie gebruiken om de vocht van de kruipruimte op te vangen, dit kan alufolie zijn of heel simpel landbouwplastich, afdekplastic....
Dan de groene platen erop en dan de laminaatvloer.
De laminaatvloer is dan je vochtwerende gedeelte voor de groene platen als je water morst op de vloer.... Want laminaat kan tegen een beetje vocht maar de groene platen helemaal niet, ze zijn net sponzen ze zuigen al het vocht om zich heen op, en als dat gebeurt heb je kans op hoogteverschillen, muffigheid,schimmelvorming.
Dus eerst alu of plastic dan groene platen en dan laminaat....
En als je nog vragen hebt kunnen jullie altijd mailen.
(verwijderd)
Vocht uit de kruipruimte valt bij hout wel mee.
Want de vloer is inderdaad warmer.
Maar het kan wel dat vocht uit het huis op de relatief koudere vloer gaat condenseren.
Dat pleit eigenlijk voor de folie bovenop.
Bij betonnen vloeren komt altijd nog vrij lang vocht uit de vloer, dan moet je juyist onderop.
De folie is niet alleen tegen vocht maar ook tegen geluid. En dan werkt ie bovenop het best.
Okee...
Toen ik het bericht van ATEK las, leek met dit ook het meest logisch: folie, dan platen en dan laminaat.
Daarna lees ik MvanV, die weer zegt dat condensvocht vooral van boven zal komen. Maar mijn laminaatvloer zal dat vocht toch tegenhouden?
Mijn tweede vraag: is er een goede vervanger voor de groene platen? Is rubber met foam ook voldoende?
Hi,
Men heeft hier over condensvocht, dus als ik dan goed begrijp kan ik dan niet over het laminaat lopen door al het condensvocht, kan ik meteen paar glijschoenen aanschaffen en de hele dag glijden over me vloer in plaats van te lopen, hoe minimaal is condensvorming eigenlijk in het huis, denk eens even logisch na....
En het advies van de folie dat het specifiek voor geluidsisolatie is, folie is een
allround pakketje, heeft van alles wat dus niet speciefiek voor geluid, kijk maar naar de db waardes van standaart folie...
Groene platen zijn specifiek voor GELUID daarom die hoge dB waarde en daardoor zijn ze verplicht bij meeste appartementen.
Folie wordt vaak gebruikt voor voor-egalisatie want het is wat schuimiger en zachter van materie... De groene platen zijn wat harder geperst daardoor wat steviger van bouw en minder egaliserend, je hebt wel de schuimige soort van groene platen die egaliseren beter maar je hebt kans zeer hoge kans op inzakken van de vloer bij gedeeltes waar zware meubels staan.
Dus ja was eerst de kip of de ei..... daar gaat dit forum heen.....
Veel succes
Albert_BoZ
