Ondersteunen vloerbalken
We hebben een jaren 60 huis en heeft een houten werkvloer die op balken is getimmerd. De vloer beweegt behoorlijk als je loopt. In de kruipruimte is in het midden een balk dwars onder de draagbalken een andere balk gemaakt voor ondersteuning maar hoe kan ik het beste deze balk weer ondersteunen tot op de bodem? Zelf dacht ik aan 2 of 3 plaatsen waar een opdraaibaar mechanisme de boel,omhoog houdt.
Iemand ideeën? Of de vloer laten vervangen door een betonvloer(dure oplossing)?
Als het zand onder de vloer stabiel is kunt u een stapel trottoirtegels onder de balk leggen.
Met een auto of potkrik de balk optillen totdat de vloer netjes recht is en dan zoals hierboven is aangegeven opvullen.
Je kunt natuurlijk betonpoeren gaan storten of poeren op gaan metselen maar een stel stoeptegels zijn vaak gratis te verkrijgen, zijn sneller te plaatsen en werken over het algemeen net zo goed.
suc6
Gerrit
We hebben nu bij toeval op de vloer een zware eiken tafel gezet, nu veert de vloer veel minder.
De kruipruimte is 90 cm hoog, dat wordt een aardige stapel tegels.
Dan doe je één of twee tegels en dan een stevige balk er staande op.
Kop even goed in de menu zetten tegen intrekkend vocht.
Ik heb in de kruipruimte gekeken en alle balken zijn puntgaaf. Zoals ik al aangaf nu er een zware eiken tafel staat is het veren wel veel minder. Tevens heb ik wat ter ondersteuning er nog onder gezet. Gaat nu gewoon goed als de dochters gaan dansen.
Die zware eiken tafel zal er voor zorgen dat de vloer steeds verder doorzakt dus beter is om toch die ondersteuning toe te gaan passen.
suc6
Gerrit
Als alle balken puntgaaf zijn, is er dus iets anders aan de hand. Ik vind dat je eerst moet weten wat de oorzaak is voordat je een oplossing kan bedenken. Anders ben je een symptoom aan het bestrijden, met mogelijke risico's.
Als er al een dwarsbalk onder de balken is aangebracht wijst het volgens mij maar op 1 ding nl. dat de 1e balken eigenlijk al te dun zijn.
Nu komt dat wel vaker voor, ik heb het hier in de achterkamer ook, maar daar staan op een lengte van 3m50 al wel extra 2 steunen onder. (in mijn geval dan wel gemetselde poeren)
Daarnaast moet je niet vergeten dat er vroeger een tafel met wat stoelen en misschien een kast stond maar vandaag de dag staat er vaak heel wat meer in een kamer zodat een vloer ook heel wat meer moet dragen dan waar die vroeger ooit voor berekend was.
suc6
Gerrit
Waarschijnlijk idd te lichte balken.
Alles is kurkdroog in de kruipruimte.
We willen misschien nog eens een andere vloer erin laten leggen, beton met vloerverwarming. Wat zou zoiets kosten?
De vloer is 8 m bij 4 m.
Ik heb een vergelijkbare kamer 3m90 x 7m50 en heb het uit laten rekenen met een broodjesvloer en kwam dan uit op zo'n 1300 euro voor de materialen als ik het zelf aan zou brengen.
suc6
Gerrit
De constructie met een moeder(moer)balk en kinderbalken komt wel vaker voor. Hiermee werd bespaard op de balkmaten van de kinderbalken. Het zal ongetwijfeld voordeel opgeleverd hebben voor de aannemer, of het was de standaard constructie van deze architect.
De fundering moet het extra gewicht van de betonvloer wel aankunnen. Als daar het huidige probleem inzit moet je er zeker niet aan beginnen.
MarcoHoorn schreef:
Valt best mee dus. Dank voor de info. Dan kan er wel direkt vloerverwarming in.
Klopt, maar wel een bult werk.
- kamer geheel leegruimen (daar zie ik het meest tegenop)
- verwarming er uit
- Vloer er uit en oude balken er uit,
- gaten voor nieuwe betonbalken maken op de juiste afstand en deze ook dieper maken zodat ze op de plek geschoven kunnen worden.
(Voorzetmuur plaatsen waarop de balken komen kan ook)
- geheel vullen met betonbalken en tussenliggend schuim (ik had dan wel voor een S2 balk en R5 schuim variant gekozen)
- Wapeningsnet aanbrengen.
- betonvloer storten
- alle buizen ed. weer aanbrengen + verwarming aanbrengen
- afwerkvloer storten
- vloer egaliseren
- wanden weer aanhelen en behang/schilder klaar maken
- vloerbedekking aanbrengen (wij willen dan vinyl in de vorm van laminaat)
- plafond/wanden weer bekleden/schilderen
- alle zooi weer terug de kamer in.
suc6
Gerrit
