A
Anonymous
Gast
Beste Ben,
in de zomer is alles ivm de verwarming in ons huis helemaal vernieuwd (geheel nieuw circuit, radiatoren en combiketel Vaillant).
Sommige radiatoren doen het prima, maar sommige worden enkel aan de bovenkant goed warm, terwijl de onderkant lauw of zelfs echt koud blijft.
Van je eerdere suggesties voor anderen heb ik al heel wat geleerd, maar ik denk dat de meeste oplossingen bij mij niet werken:
- ontluchten => VERANDERT NIETS
- thermostaatkraan achter gordijnen of vensterbank? NEE
- Heb je al geprobeerd om alles dicht te zetten ,en alleen die radiator aan=> VERANDERT NIETS
- thermostaatkraan even uitdraaien om de kraan helemaal open te zetten => VERANDERT NIETS
- drap onder in de radiator => KAN MAAR RADIATOREN ZIJN HELEMAAL NIEUW + HOE KAN IK DAT CHECKEN?
- checken of afvoer/aanvoer verwisseld is door uitzetten en dan weer aan en voelen of hij bovenaan bij kraan eerst warm wordt => HEB IK GEDAAN EN HIJ WORDT IDD EERST WARM BIJ KRAAN
- enkel je opmerking met voetventiel snap ik niet: volgens mij zit er niet zo'n ventiel (aanvoer en afvoer zitten in ondergrond, allebei links onderaan)
Heb je nog suggesties?
Zou het gewoon aan die twee of drie radiatoren kunnen liggen, vb dat ze gewoon niet in orde zijn en vervangen moeten worden?
hartelijke dank bij voorbaat,
Kim
Kim
