Onderlaag onder tapijt
Ik wil graag op een paar plaatsen een laag onder mijn toekomstige vloerbedekking leggen. Doordat ik mijn houten vloerdelen heb vervangen door OSB-platen, heb ik wat hoogte gewonnen. Die zou ik graag benutten om een geluidsdempende laag aan te brengen.
Het gaat o.m. over de halletjes van het trappenhuis op 1e en 2e etage. Daar zou het heel prettig zijn om het contactgeluid wat te dempen.
Kan ik gewoon van die zachte groene ondervloerplaten gebruiken (dezelfde die je ook bij bijvoorbeeld laminaat gebruikt) om daar vervolgens de vloerbedekking op te leggen?
Zijn er andere opties en wat doet e.e.a. ,et de slijtage van je vloerbedekking :?:
Alvast bedankt, Robin.
Wat veel gedaan wordt is een vilt ondertapijt of rubber ondertapijt.
rubber is wat duurder dan vilt, maar ook duurzamer
Het effect van ondertapijt is dat je tapijt wat langer mooi blijft en het voelt zachter aan met lopen en het dempt het geluid voor de beneden verdieping.
succes,
Let er wel op dat er meerdere soorten rubber ondertapijt zijn. De soort die door en door rubber is (de beste) en degene die met lucht is op gevuld.
Dingena
Die groene platen die je bedoelt heb ik in een vorig huis ook onder tapijt gehad, maar na verloop van tijd ga je wel naden zien. Let wel, dit was gedaan door een reguliere tapijtboer, en het was ook een stevig tapijt met jute rug.
Moet er wel bij opmerken dat de veerkracht van de vloer zelf er ook aan bijdroeg. Vond die groene platen uiteindelijk dus zonde van het geld in die situatie.
